针对小容量单片机程序优化方式
925|8
 楼主| janewood 发表于 2023-9-29 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前单片机的市场竞争很激烈,许多应用出于性价比的考虑,选择使用程序存储空间较小(如1K,2K)的小资源8位MCU芯片进行开发。一般情况下,这类MCU没有硬件乘法、除法指令,在程序必须使用乘除法运算时,如果单纯依靠编译器调用内部函数库来实现,常常会有代码量偏大、执行效率偏低的缺点。
结合汇编与C编译平台,给大家介绍一种即省时又节约资源的乘除法算法。
乘法篇
单片机中的乘法是二进制的乘法,也就是把乘数的各个位与被乘数相乘,然后再相加得出,因为乘数和被乘数都是二进制,所以实际编程时每一步的乘法可以用移位实现。
例如:乘数R3=01101101,被乘数R4=11000101,乘积R1R0。步骤如下
1、清空乘积R1R0;
2、乘数的第0位是1,那被乘数R4需要乘上二进制数1,也就是左移0位,加到R1R0里;
3、乘数的第1位是0,忽略;
4、乘数的第2位是1,那被乘数R4需要乘上二进制数100,也就是左移2位,加到R1R0里;
5、乘数的第3位是1,那被乘数R4需要乘上二进制数1000,也就是左移3位,加到R1R0里;
6、乘数的第4位是0,忽略;
7、乘数的第5位是1&
heisexingqisi 发表于 2023-9-30 11:07 来自手机 | 显示全部楼层
程序从模型上优化,精简化处理流程
heisexingqisi 发表于 2023-9-30 11:08 来自手机 | 显示全部楼层
而不是简单的从语法优化,语法上编译系统会自动优化的,不能优化的是程序实现功能的模型
tpgf 发表于 2023-10-21 11:49 | 显示全部楼层
多大容量的单片机支持乘法操作呢
xiaoqizi 发表于 2023-10-21 13:11 | 显示全部楼层
这种对乘法的处理对数据的位数有限制吗
八层楼 发表于 2023-10-21 13:47 | 显示全部楼层
这种算法需要将临时变量的位数加大吗
keaibukelian 发表于 2023-10-21 20:23 | 显示全部楼层
这样的算法其实循环次数还是很多的
wowu 发表于 2023-10-21 21:00 | 显示全部楼层
一般来说大容量的单片机也不会直接做乘法运算
paotangsan 发表于 2023-10-21 21:30 | 显示全部楼层
如果不在算法上优化 那就只能考虑硬件来处理了
