[STM32F1] STM32使用CMSIS DSP库
7516|26
jonas222 发表于 2024-5-13 21:28 | 显示全部楼层
将下载的CMSIS DSP库解压缩,并将其添加到你的STM32项目中。你可以将整个CMSIS_5仓库添加到项目中,或者仅添加DSP库的子模块。在项目设置中,确保CMSIS DSP库的路径已添加到编译器的头文件搜索路径中。
fengm 发表于 2024-5-14 12:51 | 显示全部楼层
可以调用DSP库中的函数来执行特定的数字信号处理任务,例如FFT(快速傅里叶变换)或卷积操作。
wengh2016 发表于 2024-5-14 18:02 | 显示全部楼层
CMSIS-DSP库提供了多种优化过的向量计算、矩阵运算、数字信号处理、电机控制、统计和机器学习算法,这些算法经过精心设计与内核紧密结合,能够显著提升处理速度。例如,在STM32F4系列微控制器上进行快速傅里叶变换(FFT)时,使用CMSIS-DSP库可以明显缩短计算所需时间,相较于传统实现方式,性能提升可达17%左右。
mikewalpole 发表于 2024-5-15 19:46 | 显示全部楼层
使用CMSIS-DSP库中的函数来编写你的数字信号处理应用程序。例如,如果你想实现一个IIR(无限冲击响应)滤波器,你可以使用arm_biquad_cascade_df1_init_f32函数来初始化滤波器,并使用arm_biquad_cascade_df1_f32函数来实现滤波。
macpherson 发表于 2024-5-16 18:11 | 显示全部楼层
访问CMSIS DSP库的官方网站(https://github.com/ARM-software/CMSIS_5)下载最新版本的库。你可以选择下载整个CMSIS_5仓库,或者仅下载DSP库的子模块。
hilahope 发表于 2024-5-16 21:44 | 显示全部楼层
CMSIS-DSP库的高效算法,可以充分发挥STM32在DSP领域的潜力,为各类高性能嵌入式应用提供强有力的支撑。
kkzz 发表于 2024-5-17 11:17 | 显示全部楼层
CMSIS-DSP库支持多种配置,包括浮点(float)和固定点(Q15, Q31, Q63)的配置。选择适合你应用的配置,并根据你的处理器配置适当的数据类型。
Clyde011 发表于 2024-9-6 07:08 | 显示全部楼层
要在外部连接一个振荡电路提供时钟信号
公羊子丹 发表于 2024-9-6 08:01 | 显示全部楼层
影响控制IC
万图 发表于 2024-9-6 09:04 | 显示全部楼层
与15号引脚连接的C1称为旁路电容
Uriah 发表于 2024-9-6 10:07 | 显示全部楼层
时序电路是按时钟信号(CK)的上升沿(信号从L→H的变化)或下降沿(信号从H→L的变化)同步工作的
帛灿灿 发表于 2024-9-6 12:03 | 显示全部楼层
电压范围称为工作电源电压
Bblythe 发表于 2024-9-6 13:06 | 显示全部楼层
内部电路工作电圧是通过内部电压调节器调节电源电压得到的
周半梅 发表于 2024-9-6 15:02 | 显示全部楼层
减小滤波电容的等效串联电阻(ESR)
Pulitzer 发表于 2024-9-6 16:05 | 显示全部楼层
通常选择0.01μF~0.1μF的陶瓷电容作为旁路电容。
童雨竹 发表于 2024-9-6 18:01 | 显示全部楼层
通过电容方式耦合到不同层上邻近的引线上
Wordsworth 发表于 2024-9-6 19:04 | 显示全部楼层
防止因瞬间大电流引起的电源电压下降
