[电机控制] BLDC 电机与其他类型的电机作比较
1059|10
 楼主| xixi2017 发表于 2023-9-28 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
     与有刷直流电机和感应电机相比,BLDC 电机有许多优点,也有一些缺点。无刷电机需要的维护较少,因此和有刷直流电机相比寿命更长。与同体积的有刷直流电机和感应电机相比, BLDC 电机能产生更大的输出功率。由于转子用永磁体制成,和其他类型的电机相比,转子惯性较小。这就改进了加速和减速特性,缩短了工作周期。其线性的转速 / 转矩特性有助于预测转速调节的结果。使用无刷电机就无需检修电刷。在维护困难的应用以及检修空间狭小的场合,无刷电机是理想的选择。BLDC 电机运行时比有刷直流电机安静得多,并且减少了电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI)。低电压型号对使用电池供电的应用、便携式设备或医疗应用很理想。
lix1yr 发表于 2023-10-22 21:50 | 显示全部楼层
BLDC比较大的缺点好像就是贵了吧
d1ng2x 发表于 2023-10-22 22:52 | 显示全部楼层
其实电机一般还是自己场景需要来选择比较好
zhizia4f 发表于 2023-10-23 06:40 | 显示全部楼层
BLDC是适合洗衣机应用吧
p0gon9y 发表于 2023-10-23 08:02 | 显示全部楼层
对啊,无刷电机确实维护较少的
lamanius 发表于 2023-10-23 08:21 | 显示全部楼层
我觉得直流有刷的话,容易坏呐
suw12q 发表于 2023-10-23 11:00 | 显示全部楼层
还是BLDC好用,扭矩还是比较大的
q1ngt12 发表于 2023-10-23 12:05 | 显示全部楼层
有刷现在用的还是少,基本都是无刷,有刷爱坏
liu96jp 发表于 2023-10-23 13:12 | 显示全部楼层
霍尔传感器的话,咋说呢,很准,而且调试起来还比较方便
su1yirg 发表于 2023-10-23 14:08 | 显示全部楼层
交流电机是不是动力比较大啊
q1d0mnx 发表于 2023-10-23 15:08 | 显示全部楼层
控制BLDC比较麻烦啊,除非产品很贵会用到它
