[protel] Altium Designer 23.8.1 版本发布,新功能说明
1540|10
 楼主| forgot 发表于 2023-9-28 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD23.7.1版本发布啦,超多功能更新和提升,官网可以下载试用,下面是该版本的具体升级说明
1. 原理图输入改进
1.1 矩形边框线样式更改功能
您现在可以在原理图或原理图符号文档中,对矩形边框线的样式进行更改。使用Properties面板中的Line Style下拉菜单,选定所需样式。
2. PCB设计改进
2.1 自定义助焊层/阻焊层
您可以使用此功能,在PCB设计和PCB封装内的焊盘助焊层和阻焊层上创建自定义形状。
我们在此项改进中,更新了Properties面板中的焊盘堆栈配置UI。您可以根据需要从面板Pad Stack区域内的已更新栅格中,对不同层上所选焊盘的堆栈进行配置,包括助焊层和阻焊层上的形状。
 楼主| forgot 发表于 2023-9-28 09:03 | 显示全部楼层
2.2 添加了新的特殊字符串
以下添加的基于系统的预定义特殊字符串,可用于PCB文档。
2.3 添加了Room方向保持功能
添加了在使用Copy Room Formats功能时,控制是否将所选源Room的旋转复制到所需目标Room的功能。Altium Designer将(根据Room内具有最大引脚数或最大面积的元件的旋转角度)检测Room的方向,并按该角度旋转目标Room。具体流程如下:
使用主菜单中的Design » Rooms » Copy Room Formats命令。
使用鼠标将十字交叉线移动到所需源Room,然后单击以将其选定。
将十字交叉线移动到目标Room,然后单击以将其选定。
将打开的Confirm Channel Format Copy对话框中的Copy Room Orientation选项禁用,以保持目标Room的原始方向。
根据需要在对话框中配置其他选项,然后单击OK按钮。源Room的格式将被复制到目标Room。
继续选定目标Room或右键单击以完成操作。
3. Draftsman改进
3.1 为电路板装配视图添加了沉孔支持
在此版本中,Draftsman的Board Assembly视图将支持沉孔。如果源PCB具有已应用沉孔功能的通孔焊盘,则将在Draftsman文档内PCB的Board Assembly View中正确显示这些焊盘。
4. 线束设计改进
4.1 引入了线束ERC
我们现在可以使用Electrical Rules Checking(ERC)功能,对Harness Design项目Wiring Diagram和Layout Drawing中的各种受支持违规类型进行检查。类似于PCB设计项目的验证,我们可以在Harness Design项目选项(Project » Project Options)中,对报告级别进行配置。
 楼主| forgot 发表于 2023-9-28 09:04 | 显示全部楼层
5. 平台改进
5.1 更新了许可证管理UI
在此版本中,我们对License Management视图的用户界面进行了重新设计,以为Altium Designer用户和Altium帐户管理员提供简洁、直观的控件。新用户界面的主要特点有:
对已连接Altium帐户和可用许可证的信息展示方式进行了简化。
当许可证及其订阅已过期或即将过期时,发出警告消息。
当许可证出现问题,例如许可证已过期、订阅已过期或缺少许可证席位时,向Altium帐户管理员发出通知。
6. 数据管理改进
6.1 Draftsman文档输出作业功能增强
将 Draftsman 文档输出添加到 OutJob 文件 (*.OutJob) 时,OutJob 标签已被修改。标题为“Draftsman”的单个条目可用于适用于子菜单中列出的父项目类型的数据源。
7. 导入器/导出器改进
7.1 OrCAD导入改进
添加了强制引脚转换功能
您现在可以在导入OrCAD设计时,强制将所有I/O和双向引脚转换为无源引脚。在使用Import Wizard(File » Import Wizard)进行导入时,Force convert all I/O and Bi-directional pins to passive pins选项已添加到Schematics Parameter and New Connectivity Options页面(当选定Orcad Designs and Libraries Files作为待导入文件类型时)和Schematics Sheet Options页面(当选定Orcad and PADS Designs and Libraries Files作为待导入文件类型时)。
8. 仿真改进
8.1 支持瞬态建模
仿真器在此版本中功能得到了增强,以支持ISO 7637-2模型,并通过在独立源中扩展EXP函数对重复瞬态脉冲串进行仿真。EXP函数的扩展语法为:
EXP(V1 V2 Td1 Tau1 Td2 Tau2 Tpulse Npulse Tburst),
其中:
Tpulse——脉冲周期
Npulse——每个脉冲串的脉冲数
Tburst——重复脉冲串周期
