[电机控制] 高性能电动滑板车BLDC电机驱动器参考设计用户指南
864|2
 楼主| zhuomuniao110 发表于 2023-9-28 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
高性能电动滑板车BLDC电机驱动器参考设计是一款功能完备的独立电机控制器,适用于无刷直流电机(PMSM/BLDC)。该电路板经过完全装配和测试,可驱动三相无刷直流电机(最高15A RMS相电流额定值和42V电压额定值)。
输入电压(+18V至+42V)通过J5连接器(XT30U-M型)施加于电路板。电机使用三个6.3 x 0.8 mm的快接插片连接器(J6、J7和J8)连接到驱动器。电机的霍尔传感器使用5引脚插座连接器连接到J1。
插针连接器J3包含的六条线可用于实现其他功能,例如:提供信号、检测各种信号、读取电位器/油门键以获取参考速度/转矩等。该连接器上还提供+3.3V电压和GND。
5引脚2.54 mm编程插针连接器(J2)用于通过PICkit编程器/调试器更新dsPIC33CKDSC中包含的固件。
要实现UART和I2C外部通信,用户可连接一个6引脚插针连接器(J4)以使用串行通信接口。可提供的信号包括Rx、Tx、SCL、SDA、+3.3V和GND信号。
高性能电动滑板车BLDC电机驱动器参考设计提供电源轨LED指示灯(D12和D13)以及故障状态LED指示灯(D11)。
电路板的温度主要可通过位于逆变器MOSFET桥上的NTC热敏电阻(TH1)监视。
最后,提供了PCB布线设计,供客户作为参考,以实现稳健、低成本的60 x 50 mm、+12V至+42V输入VBUS电压和高电流的小型四层电路板。
heisexingqisi 发表于 2023-10-9 22:10 | 显示全部楼层
底层本的滑板车用这个方案可以吗
Henryko 发表于 2023-10-10 13:33 | 显示全部楼层
成本要多低啊
