[其他ST产品] STM32_如何添加DSP库
3737|37
Bowclad 发表于 2023-10-8 22:09 | 显示全部楼层
cubeMX可以直接生成
Undshing 发表于 2023-10-9 22:34 | 显示全部楼层
dsp可以做什么啊
timfordlare 发表于 2023-10-10 21:06 | 显示全部楼层
在工程中添加所需的库文件,包括DSP库和其他必要的库文件。在Keil或IAR等IDE中,可以通过“选项”菜单中的“库”选项来添加库文件。
Stahan 发表于 2023-10-11 19:56 | 显示全部楼层
例程里面用的什么型号芯片啊
hilahope 发表于 2023-10-11 22:11 | 显示全部楼层
Keil 中宏定义的添加:添加宏定义如下: ,ARM_MATH_CM3 //F1是M3,F4是M4,H7是M7 1 5.代码中添加头文件 /* USER CODE BEGIN Includes / #include "arm_math.h" / USER CODE END Includes */ 1 2 3 以上步骤已完成 DSP 库的添加。
fengm 发表于 2023-10-14 09:53 | 显示全部楼层
包含适当的头文件(如 "stm32_dsp.h")
adolphcocker 发表于 2023-10-14 10:07 | 显示全部楼层
在您的源代码文件中包含库的头文件,以便您可以在代码中使用库中的函数和数据类型。
bestwell 发表于 2023-10-14 12:33 | 显示全部楼层
可以从官方网站或者其他公开的资源中下载并安装所需的DSP库。
mikewalpole 发表于 2023-10-14 14:19 | 显示全部楼层
点击Project -> Settings打开工程设置窗口,点击Code Generator选项卡,在STM32Cube Firmware Library Package中选择Copy all used libraries into the project folder。
cashrwood 发表于 2023-10-14 15:39 | 显示全部楼层
若使用的是STM32CubeMX生成的工程,DSP库文件就在工程目录中,位于.\Drivers\CMSIS\Lib\ARM,里面有4个文件。
jkl21 发表于 2023-10-14 16:51 | 显示全部楼层
可以在代码中使用DSP库提供的函数和功能了。
updownq 发表于 2023-10-14 20:09 | 显示全部楼层
可以在  STM32 项目中使用 DSP 库提供的函数。
Mowergy 发表于 2023-10-16 13:43 | 显示全部楼层
可以用DSP库中的函数来进行数字信号处理
abotomson 发表于 2023-10-16 13:51 | 显示全部楼层
在程序中添加头文件“arm_math.h”,并调用DSP库的函数进行测试,例如使用“arm_sin_f32()”函数计算正弦值。
minzisc 发表于 2023-10-16 15:41 | 显示全部楼层
可以参考STMicroelectronics官方提供的文档和示例代码
chenjun89 发表于 2023-10-16 23:42 来自手机 | 显示全部楼层
DSP库在进行一些数**算时会用到,比如FFT。
usysm 发表于 2023-10-17 13:31 | 显示全部楼层
编译器选项中添加库文件的路径。这样编译器才能找到库文件。
lzmm 发表于 2023-10-18 20:04 | 显示全部楼层
对于DSP库,你需要包含"CMSIS/DSP/Include"目录下的相关头文件。
