[N32G43x] 可以把摄像头的图片保存到SD卡上吗?
3915|40
 楼主| 鹿鼎计 发表于 2023-9-28 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
是直接一帧一帧保存成图片吗?还是可以保存成视频?感觉单片机做这个挺吃力的。
jobszheng 发表于 2023-10-1 09:15 | 显示全部楼层
这个问题涉及的东西有点多。
但核心问题就是各个模块之间的通讯速率的匹配。
modesty3jonah 发表于 2023-10-5 15:13 | 显示全部楼层
可以通过拍照将照片存储到SD卡上,从而打造一个迷你小相机。
claretttt 发表于 2023-10-5 15:24 | 显示全部楼层
ESP32-CAM是一款基于ESP32芯片的Wi-Fi和蓝牙开发板,搭载了摄像头模块,可以进行视频流传输和图像采集。
yeates333 发表于 2023-10-5 15:33 | 显示全部楼层
单片机可以将摄像头的图片保存到SD卡上。
olivem55arlowe 发表于 2023-10-5 15:55 | 显示全部楼层
需要考虑单片机的处理速度和存储空间的写入速度,以确保系统能够满足实时性的要求。
saservice 发表于 2023-10-5 16:03 | 显示全部楼层
SD卡的文件系统应该是FAT文件系统,因为它是常用的SD卡文件系统。
10299823 发表于 2023-10-5 17:30 | 显示全部楼层
需要选择一个支持 SD 卡读写的单片机。例如,可以使用 STM32 单片机,它具有丰富的外设和功能。
eefas 发表于 2023-10-5 18:56 | 显示全部楼层
具体的代码实现和硬件连接可能会根据使用的单片机、摄像头模块和SD卡模块有所不同。你可以查找相关的代码示例和资料,以了解如何在特定单片机平台上实现将摄像头图片保存到SD卡的功能。
chenci2013 发表于 2023-10-5 19:38 | 显示全部楼层
单片机可以把摄像头的图片保存到SD卡上。
zerorobert 发表于 2023-10-5 19:50 | 显示全部楼层
使用 SD 卡读写器将转换后的图像数据保存到 SD 卡上。你需要根据 SD 卡的文件系统格式来创建适当的文件夹和文件名,并确保图像数据正确写入到文件中
lzmm 发表于 2023-10-5 19:55 | 显示全部楼层
可以通过控制摄像头拍摄照片,并将这些照片保存到SD卡上。
nomomy 发表于 2023-10-5 20:01 | 显示全部楼层
ESP32Cam就是一款集成了摄像头模块的单片机,可以实现图像和视频的采集和处理。通过相应的编程和硬件连接,可以将摄像头捕捉的图像数据保存到连接的SD卡上。
hearstnorman323 发表于 2023-10-5 20:32 | 显示全部楼层
摄像头的分辨率和帧率可能会影响图片的存储和读取速度。
juliestephen 发表于 2023-10-5 21:03 | 显示全部楼层
摄像头模块能够与单片机(比如ESP32)进行通信并将图像数据存储到SD卡。
wilhelmina2 发表于 2023-10-5 21:50 | 显示全部楼层
需要单片机具备足够的I/O端口和存储空间,以及支持SD卡的接口(如SPI或I2C)。此外,还需要一个适当的SD卡驱动程序来控制SD卡。
primojones 发表于 2023-10-8 16:18 | 显示全部楼层
一些高级的ARM处理器,具有足够的I/O端口和存储空间,以及支持SD卡的接口。
abotomson 发表于 2023-10-8 16:32 | 显示全部楼层
需要设计一个存储空间管理策略,用于管理单片机的内部存储空间和SD卡的外部存储空间。这个策略应该能够在存储空间不足时,自动将图片数据从内部存储空间移动到SD卡上。
mmbs 发表于 2023-10-8 16:41 | 显示全部楼层
单片机可以通过摄像头捕获图片,然后将图片数据存储在内部存储空间或者外部存储空间(如SD卡)。如果存储空间充足,单片机可以直接将图片数据存储在SD卡上。否则,单片机需要先将图片数据存储在内部存储空间,然后再将图片数据移动到SD卡上。
plsbackup 发表于 2023-10-8 16:54 | 显示全部楼层
需要开发一个SD卡驱动程序,用于控制SD卡的读写操作。这个驱动程序通常包括初始化SD卡、发送命令到SD卡、接收SD卡的响应等函数。
