[应用相关] 设备地不稳定会导致什么问题?
1087|17
 楼主| V853 发表于 2023-9-28 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个设备用了劣质的适配器工作不正常,接了调试器的地工作就正常了,这种情况下应该如何找问题?有什么解决办法?
Henryko 发表于 2023-9-29 19:06 | 显示全部楼层
换一个
Stahan 发表于 2023-9-30 12:39 | 显示全部楼层
地不稳定首先就是通信不正常吧
Uriah 发表于 2024-8-21 07:31 | 显示全部楼层
钳位二极管最常用于集成电路中
帛灿灿 发表于 2024-8-21 09:27 | 显示全部楼层
它迅速由高阻态变为低阻态
Bblythe 发表于 2024-8-21 10:30 | 显示全部楼层
减少反射,避免振荡,方便调试
周半梅 发表于 2024-8-21 12:26 | 显示全部楼层
得到正常工作状态下的输出电压和电流。
Pulitzer 发表于 2024-8-21 13:29 | 显示全部楼层
在电路中有部分电子元器件比较“脆弱”
童雨竹 发表于 2024-8-21 15:25 | 显示全部楼层
可能还需要进行一些额外的测试
Wordsworth 发表于 2024-8-21 16:28 | 显示全部楼层
产生一个充电放电的过程
Clyde011 发表于 2024-8-21 17:31 | 显示全部楼层
齐纳二极管作为ESD保护与单向TVS原理相同
公羊子丹 发表于 2024-8-21 18:24 | 显示全部楼层
并在必要时进行去毛刺。
万图 发表于 2024-8-21 19:27 | 显示全部楼层
之所以称为ESD静电保护器
classroom 发表于 2025-1-9 12:31 | 显示全部楼层
地基不稳定会导致设备在运行过程中产生抖动,这不仅会影响设备的正常工作,还可能对设备本身造成损害。
地基不稳定可能引发设备内部的机械或电子元件故障,从而导致设备性能下降。
laocuo1142 发表于 2025-1-9 19:00 | 显示全部楼层
检查接地情况
flycamelaaa 发表于 2025-1-9 20:00 | 显示全部楼层
定期对设备进行清洁和维护,检查设备的连接线和接口是否完好,如有损坏应及时更换。
