GD单片机读写保护
1593|23
 楼主| 实际测量不符 发表于 2023-9-30 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了防止他人读取芯片代码,需要启用读写保护功能,一般是在量产、测试阶段使用。
使用工具
使用官方编程工具GD_Link_Programmer+GDLink下载。
读出代码
在没有加入读保护时,Flash代码是可读状态,下面演示如何读取代码:
就可以全片Flash读取了!
读取完成。
 楼主| 实际测量不符 发表于 2023-9-30 23:10 | 显示全部楼层
添加读保护
读保护等级分为Low和High,区别是Low等级保护可以移除,而High等级保护无法移除!
注意:设置读保护模式后Option Bytes值会发生变化:
默认无读保护时SPC值是0xA5
配置Low等级后SPC是0xBB
配置High等级后SPC是0xCC
Low模式测试:
然后下载程序到gd32单片机,我们尝试Program一下flash,看看有什么现象:
 楼主| 实际测量不符 发表于 2023-9-30 23:16 | 显示全部楼层
选YES的话自动移除的读保护,选NO的话没有移除读保护。并没有执行Program动作,也就是说不能带着读保护的配置进行下载程序,需要先Program后,单独执行读保护的动作!下载好程序后,我给他配置Low等级的读保护。尝试读一次Flash!
果然读不出来了!那我再试试全片擦除Target->Mass Erase
 楼主| 实际测量不符 发表于 2023-9-30 23:17 | 显示全部楼层
提示先解除读保护,执行Target->Insecurity,解除后试一下能否读出flash数据?
好的,读出的数据是0xFF!全片擦除后,又可以Program了。
High模式测试:
手册上说道,High等级读保护无法解除!!!明知山有虎,偏向虎山行,本着大无畏精神,测试一次!
 楼主| 实际测量不符 发表于 2023-9-30 23:18 | 显示全部楼层
依旧是Read Full chip Failed!全片擦除依旧让先解除读保护!执行解除保护竟然成功了!
然后全片读操作,数据全是0xFF!
到目前为止,High模式和Low模式完全一致!解除保护后重新Program成功,有可以读出新写入的Flash数据了!(⊙o⊙)…难道是High模式不支持。。。
