[电子元器件] MC34063A
2367|14
 楼主| Ymoq21i 发表于 2023-10-2 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是我搭的电路图仿真没有问题但是硬件上一接上电感芯片2s内急剧发烫,在线等大神求解!!!!!!!网上说法:缺少一个限流电阻,计算出来的限流电阻就0.22欧姆,不影响吧图二是加有R5限流电阻感觉还是一样的发烫
 楼主| Ymoq21i 发表于 2023-10-3 13:28 | 显示全部楼层
xch 发表于 2023-10-3 17:00 | 显示全部楼层
空载就发烫?
电容C1击穿了?
R5 不就是限流电阻吗?
@xch :okok大佬确实如此谢谢谢大家!!!!!!!!!  发表于 2023-10-10 17:24
xch
@Ymoq21i :那不成。没试过能不能正常工作,可能变成微功率开关电源。没啥用处  发表于 2023-10-5 21:43
不要R5电阻在芯片2脚下拉1k电阻可以嘛?  发表于 2023-10-4 15:04
 楼主| Ymoq21i 发表于 2023-10-4 14:00 | 显示全部楼层
空载就发烫?
电容C1击穿了?
确实短路了用的是瓷片电容,被击穿了,这个芯片工作需要加散热片嘛?
15625004279 发表于 2023-10-5 09:43 | 显示全部楼层
图画错了吧,电感应该接在输出上啊,你图上咋直接接在5V上了?还有二极管好像也画反了。给个电路参考下:
xch 发表于 2023-10-5 21:38 | 显示全部楼层
按照你这个设计不需要。
datouyuan 发表于 2023-10-6 08:43 | 显示全部楼层
你这电路是降压型。楼主电路是升压型。
cainiao518 发表于 2023-10-7 14:32 | 显示全部楼层
原理图都错了,赶紧改改
集成 发表于 2023-10-7 17:23 | 显示全部楼层
楼主的电路图画的真难懂
 楼主| Ymoq21i 发表于 2023-10-9 16:57 | 显示全部楼层
楼主的电路图画的真难懂
没那可夸张吧
 楼主| Ymoq21i 发表于 2023-10-9 17:00 | 显示全部楼层
你这是降压电路吧,我接入+5v,输出可调电压(升压)
 楼主| Ymoq21i 发表于 2023-10-9 19:34 | 显示全部楼层
原理图都错了,赶紧改改
可以指点指点嘛一直想不明白,我的是升压电路奥
