[技术讨论] 输出如果不加电感会怎么样?
795|10
 楼主| 王栋春 发表于 2023-10-2 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于此传统半桥变换器,如果副边输出不加电感会怎么样?能正常工作吗?
另外,如果占空比不完全对称,是如何解决变压器去磁问题的?
六方晶碳 发表于 2023-10-3 15:53 | 显示全部楼层
不加电感,开关管要烧
@六方晶碳 :原来如此,受教了。谢谢坛友的解答。  发表于 2023-10-5 21:06
@王栋春 :开关管导通瞬间给电容充电的电流理论无穷大,有电感的话就是有限或者从零开始增加  发表于 2023-10-5 20:42
请问是什么原因导致的?  发表于 2023-10-3 15:55
xch 发表于 2023-10-3 17:04 | 显示全部楼层
不加电感不好判断结果。
占空比不均衡,C1,C2 隔离了直流电没事。
xch
@王栋春 :可能算均流吧。次级两个绕组漏感不一样,加个公用电感,使得看起来差距比例不大。还缺个续流二极管  发表于 2023-10-5 21:48
有同行解释电感存在的价值就是均流,不知是不是。  发表于 2023-10-3 18:25
MrCU204 发表于 2023-10-3 23:50 | 显示全部楼层
不加此电感,就相当于RCD吸收,可遏制因自感及漏感对开关管的电压应力,若原边开路则适用;  但对于开通着的管子则是等同于负载短路。
steelen 发表于 2023-10-7 11:19 | 显示全部楼层
开关管启动时电流过大问题,可以靠软起动电路解决。
不加好像问题也不大,加了能降低输出滤波电容的纹波电流,降低了滤波电容的要求半桥电路。因为有2个电容半桥的存在,天生具有抗变压器磁不平衡能力,不要担心这个问题。
那么有什么综合均衡方案可供选择?  发表于 2023-10-7 11:26
