[技术讨论] 反相器与反相
673|15
 楼主| MrCU204 发表于 2023-10-3 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这命题,可供写手发挥的不多,
无论功能或用法,都沒啥出彩之处,
况且,关于这货的文章和产品规格,坊间不缺。
 楼主| MrCU204 发表于 2023-10-3 22:44 | 显示全部楼层
反相,反的可以是正负,也可以是高低,
电平的正负高低不是一个慨念,关键在于升降,
在芸芸眾器中,逻辑电路使用正负电源的,沒见过,
真正的逻辑系统,驱动的电平只有0与1,沒有中间值,
三极管可充当逻辑非门,但电子工程界应该不会这样糊弄人的。
@tyw :有单门反相器,如:MC74HC1G04. SOT-23-5封装。成本、体积与三极管差不多,但反相性能比三极管好太多。  发表于 2023-10-4 14:21
tyw
为节约成本,在仅需一个反相器的地方,精明的电工会用三极管充数,哈哈  发表于 2023-10-4 07:49
 楼主| MrCU204 发表于 2023-10-3 23:38 | 显示全部楼层
为甚么我要发表此文,因为我的仿真试验需要NTC,但软件只有PTC,
它就是白炽灯,而且,给白炽灯赋予PTC特性的手机软件,也许就这么一个,
PN结,不论以哪种半导体制造的,都有NTC特性,但在软件中,各种二极管都沒被赋予,
NTC (跟电阻串联) 的分压,隨发热的增加而下降,所以我想到 用灯泡配以反相电路 来模拟,却得不到理应出现的结果,当然,现在我可知道错在哪里了。
jameswangchip 发表于 2023-10-4 11:25 | 显示全部楼层
SN74HCS04  具有施密特触发输入的六反相器
syh2431 发表于 2023-10-4 21:21 | 显示全部楼层
没说明白……
 楼主| MrCU204 发表于 2023-10-4 22:44 | 显示全部楼层
反相电路,有全反与半反两种。
不论全反半反,输出电位的升降都跟输入相反,
但半反的背景电平相同而且固定,想正负升降一起反,要全反才能做到。
这个升降正负,指的是直流电位!  发表于 2023-10-4 22:54
zlf1208 发表于 2023-10-6 15:33 | 显示全部楼层
它就是白炽灯,而且,给白炽灯赋予PTC特 ...
这个容易解决的,PTC串电阻分压,将PTC与固定电阻上下对换,当PTC电阻增大的时候,如果以PTC为参考,是否意味着另一个电阻是NTC?
 楼主| MrCU204 发表于 2023-10-7 12:16 | 显示全部楼层
这个容易解决的,PTC串电阻分压,将PTC与固定电阻上下对换,当PTC电阻增大的时候,如果以PTC为参考,是否 ...
还有一种不必換位的替代方案,就是GH级或更大的电感,
LR串联,电感的分压会愈来愈小,如果这电阻小于100Ω,则电感分压的下降就足夠慢,像个NTC。
铜热电阻  发表于 2023-10-7 15:47
 楼主| MrCU204 发表于 2023-10-7 12:46 | 显示全部楼层
能自发产生节律性输出的,都可叫做震荡器,
输出电平的动向跟讯号相反,就是反相,但是,反相器却只对逻辑电平才起作用,对其他电平一慨无感不予应答。
反向是个概念,反向器是个元件  发表于 2023-10-7 15:48
 楼主| MrCU204 发表于 2023-10-7 22:23 | 显示全部楼层
输出电平的动向跟讯号相反,就是反相,但是,反相器却只对逻辑 ...
假如我的理解没错,则有一种电路可以扮演反相器,
它就是 斯密特触发器,不过,如果要用它扮演反相器,则须把回差造到几乎「顶天立地」那么大才合用。
 楼主| MrCU204 发表于 2023-10-7 22:33 | 显示全部楼层
三极管,非独BJT,反相器,不光是逻辑非门,这只是 约定俗成但不贴切 的其中两例。
