[USB芯片] ch32v307 哪个usb是支持高速usb的
2688|11
 楼主| 瞎折腾 发表于 2023-10-6 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始一直以为是usb1呢!结果出来不是啊!现在想知道是不是可以呼唤?还是只能冲新打板子了?
WCHTech2 发表于 2023-10-8 10:09 | 显示全部楼层
您好,PB6、PB7引脚对应的USB为高速USB,关于每个引脚对应的外设,可参考数据手册引脚描述,如下图。关于我们开发板上USB接口具体对应的引脚,可参考对应原理图,在我们EVT PUB文件夹下有对应Demo板的原理图,对应资料下载链接如下。后续若有问题,可通过邮箱(lzs@wch.cn)和我沟通。
数据手册:
https://www.wch.cn/downloads/CH32V307DS0_PDF.html
EVT:
https://www.wch.cn/downloads/CH32V307EVT_ZIP.html
Carmen7 发表于 2023-12-16 17:02 | 显示全部楼层
不能互换,哈哈,估计是需要先跳线,调好以后再打板子呗
B1lanche 发表于 2023-12-17 08:10 | 显示全部楼层
你要用高速USB做啥方案?是U盘操作么?
Candic12e 发表于 2023-12-17 09:55 | 显示全部楼层
你直接跳线一下呗,先调试出来试试
Emily999 发表于 2023-12-17 10:58 | 显示全部楼层
沁恒的USB预留确实有点意思,一般都会留出俩来
alxd 发表于 2023-12-17 11:36 | 显示全部楼层
直接试试就好了,但应该是不能替换的,这种都是硬件直接固定式的,改不了
Charlotte夏 发表于 2023-12-17 12:46 | 显示全部楼层
你看看PB7和PB6吧,应该是支持HS的
Betty996 发表于 2023-12-17 13:33 | 显示全部楼层
你用的是307的那个具体型号?
Annie556 发表于 2023-12-17 14:15 | 显示全部楼层
你说的USB1是哪个引脚?
Betty1299 发表于 2023-12-17 15:45 | 显示全部楼层
你用了那个引脚啊?PA11和PA12啊?
Alina艾 发表于 2023-12-17 18:46 | 显示全部楼层
一般带有HS的是高速USB
