[技术讨论] 想问下有国产芯片可以兼容atsha204A的吗,最好是可直接替换的那种
1047|20
 楼主| Nic浩 发表于 2023-10-7 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
yuzuixue123 发表于 2023-10-8 09:21 | 显示全部楼层
推荐一款LCSHA204,sop8封装可以直接用
POTS1 发表于 2023-10-8 13:33 | 显示全部楼层
一般有什么功能啊
pinbo2008 发表于 2023-10-8 15:50 | 显示全部楼层
一般有什么功能啊
加密呗,验证之类的。
TT210713 发表于 2023-10-9 08:35 | 显示全部楼层
密钥存储区用于安全存储密钥,OTP区用于存储用户固定信息,可以做认证等方案
LITY2016 发表于 2023-10-9 11:08 | 显示全部楼层
LCSHA204是什么,是哪个行业用的芯片?
Tomorrowtoday 发表于 2023-10-9 11:11 | 显示全部楼层
安全芯片,保护产品数据或者程序的,也可以称作加密芯片
李阿淇33 发表于 2023-10-10 09:18 | 显示全部楼层
现在环境复杂,不搞好加密肯定不行,比如这种认证类的 或者移植程序的都不错的
本宏电子 发表于 2023-10-10 09:23 | 显示全部楼层
瑞纳捷的RJGT102WDP8
xuanzhuandemuou 发表于 2023-10-11 09:11 | 显示全部楼层
为什么现在都用国产的了,是国外的供不上货吗
suibianqiming 发表于 2023-10-11 09:23 | 显示全部楼层
居安思危呗,国产的通常不会收到政策影响,但国外的就不一样了
 楼主| Nic浩 发表于 2023-10-11 09:51 | 显示全部楼层
LCSHA204这款,兼容怎么样好用吗啊
yuzuixue123 发表于 2023-10-11 10:29 | 显示全部楼层
直接当原芯片使用就行,不需要考虑差异性,全兼容的嘛
POTS1 发表于 2023-10-11 10:36 | 显示全部楼层
有什么场景可以用呢
pinbo2008 发表于 2023-10-11 10:59 | 显示全部楼层
物联网、耗材、防盗版都可以用,领域较多。
TT210713 发表于 2023-10-12 09:38 | 显示全部楼层
国产化是趋势,还得靠自己才能自立自强,否则就等着被限制吧
LITY2016 发表于 2023-10-12 11:28 | 显示全部楼层
对了,这种加密的原理是什么?
Tomorrowtoday 发表于 2023-10-13 09:05 | 显示全部楼层
密钥验证身份,还有就是otp区域数据不能修改,保证数据
李阿淇33 发表于 2023-10-13 10:48 | 显示全部楼层
otp有什么具体用处,不能修改的话
xuanzhuandemuou 发表于 2023-10-13 13:24 | 显示全部楼层
只能写入一次,因此它可以在生产过程中被用作生产标识、产品序列号或其他关键信息的存储
