[MCU开发工具资源区] 芯源的IWDT和WWDT有哪些区别?
1264|13
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-10-7 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯源的IWDT和WWDT有哪些区别?
pssyx 发表于 2023-10-8 10:30 | 显示全部楼层
两者的应用场合有所不同,WWDT 通常被用来监测有严格时间要求的程序执行流程,防止由外部干扰或未知条件造成应用程序的执行异常,导致发生系统故障;而IWDT则使用比较灵活,可以自由实现IWDT启动、刷新和停止。两者的详细差异,请参考CW32 MCU用户手册的相关章节。
小夏天的大西瓜 发表于 2023-11-15 14:06 | 显示全部楼层
独立看门狗和窗口看门狗
forgot 发表于 2023-11-17 09:27 | 显示全部楼层
独立看门狗和窗口看门狗一个是及时喂狗就行,一个是需要在特定的时间段喂狗
LOVEEVER 发表于 2023-11-17 12:30 | 显示全部楼层
IWDG和WWDG?
AdaMaYun 发表于 2023-11-21 16:24 | 显示全部楼层
是叫法不一样嘛?独立看门狗定时器(IWDT) ,窗口看门狗定时器(WWDT)?
chenqianqian 发表于 2023-11-21 23:08 来自手机 | 显示全部楼层
一个是独立看门狗,一个是窗口看门狗。
forgot 发表于 2023-12-8 09:12 | 显示全部楼层
chenjun89 发表于 2023-12-8 20:31 来自手机 | 显示全部楼层
独立看门狗和窗口看门狗,两种计时方式不一样,建议楼主看看芯片手册了解一下。
jf101 发表于 2023-12-10 16:39 | 显示全部楼层
duo点 发表于 2023-12-13 11:45 | 显示全部楼层
IWDT和WWDT的主要区别在于它们监视的对象和触发条件不同。IWDT主要用于监视主程序,而WWDT主要用于监视硬件寄存器或内存区域。
中国龙芯CDX 发表于 2023-12-21 09:26 | 显示全部楼层
星辰大海不退缩 发表于 2023-12-21 12:11 | 显示全部楼层
szt1993 发表于 2023-12-22 13:07 | 显示全部楼层
