LP-MSPM0L1306开发板试用体验---创建项目及功能测试篇
912|2
在完成开发环境构建后,可自行来创建项目,其步骤为:
1)打开CCS,然后按图2所示设置工作空间并点击“Launch”。
图1 驱动CCS软件
图2 设置工作空间
2)CCS的工作界面如图3所示,为此可点击“NewProject”来创建新项目。
图3 工作界面
3)按图4所示来选取芯片类型并指定项目名称,然后点击“Finish”。
图4 创建项目
4)按图5所示来选取向导类型CCSProject,并点击“Next”。
图5 选取向导类型
5)按图6所示来输入项目名,并点击“Finish”。
图6 工作界面
6)按图7所示输入相应的程序,然后进行编译则如图8所示。
图7 编写程序
图8 完成编译
此外,更为有效的是导入网上的例程,其步骤为:
1)按图9所示点击“Browseand Import Examples”,随后在图10选取要创建新项目的开发板类型。
图9 导入例程
图10 选取开发板类型
2)按图11所示选取“gpio_toggle_output”,随后会出现该例程的内容,见图12所示。
图11 选取例程
图12 例程内容
3)在对例程编译后,其结果如图13所示。
图13 完成编译
4)在开发板与电脑连接的情况下,进行程序下载,则其结果如图14所示。
图14 完成下载
在下载后,则可见到开发板上的RGB_LED呈现红色与蓝色交替点亮的效果,见图15和图16所示,这样就完成了下载功能的测试。
图15 效果1
图16效果2
以此为基础,后面就可以设计自己的程序了!
xyz549040622| | 2023-10-11 22:43 | 只看该作者
从零开始自己建立工程还是比较麻烦的,尤其是成套的项目,导入工程其实就方便多了。
jinglixixi|  楼主 | 2023-10-12 08:58 | 只看该作者
xyz549040622 发表于 2023-10-11 22:43
从零开始自己建立工程还是比较麻烦的,尤其是成套的项目,导入工程其实就方便多了。 ...
赞同!!!
