[其他ST产品]
ST-LINK V3 PWR SWD连接目标板很不稳定,把速率调到200可以断续读取一点马上就端了,JTAG没问题,是什么原因?
648|11
flycamelaaa|  楼主 | 2023-10-8 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xch 2023-10-9 12:25 回复TA
是不是在SWD接口上并联东西了?比如电容了
powerantone| | 2023-10-8 10:38 | 只看该作者
可能是目标板与ST-LINK V3的连接不良
classroom| | 2023-10-8 10:38 | 只看该作者
如果使用过高的SWD接口速率,可能会导致连接不稳定。尝试降低SWD接口的速率,例如将速率调到100或更低。
stormwind123| | 2023-10-8 10:38 | 只看该作者
可能是硬件故障导致连接不稳定。
Bowclad| | 2023-10-8 22:35 | 只看该作者
检查下线是不是有问题啊
jobszheng| | 2023-10-9 08:57 | 只看该作者
我上次遇到类似的问题或现象,是由于我将连接线换成了杜邦线,而且貌似使用的线质量还有点差。换成灰色连排线后,现象消失。
仅供参考
Undshing| | 2023-10-9 21:26 | 只看该作者
换一个连接线试试吧
Henryko| | 2023-10-10 13:00 | 只看该作者
你这线路之间的电容是不是有点大啊
AloneKaven| | 2023-10-10 18:12 | 只看该作者
换一条连接线试试
Stahan| | 2023-10-11 20:20 | 只看该作者
电容太大了吧
Mowergy| | 2023-10-17 14:21 | 只看该作者
检查一下是不是硬件故障导致连接不稳定。
