2023年上半年,IGBT 单管市场供需基本匹配,IGBT 模块产品相对紧缺。华润微IGBT 产品 85%应用在汽车电子和工控领域。IGBT 产品已从 6 吋产线升级到 8 吋产线,未来逐步升级到 12 吋产线,并扩充相应产能。
变频器模块电路拓扑及封装外形介绍——PIM模块 功率集成模块(PIM)是一个行业标准外壳,内部通常会将功率器件(IGBT、SiC MOSFET)、二极管、检测电阻等其它元器件集成在一起,这种单个封装可大幅减少生产装配时间和器件数量,能够降低系统成本和尺寸。 华润微PIM模块:由整流桥+刹车管+6单元全桥逆变组成
对照英飞凌型号参考: 华润微 封装 对应IFX型号
CRGMP15T120DF1A3Flex1(Easy1B)FP15R12W1T4
CRGMP25T120DF2A3Flex2(Easy2B)FP25R12W2T4
CRGMP40T120DF2A3Flex2(Easy2B)FP35R12W2T4
CRGMP40T120DV2A3Value2(Econo2)FP35R12KT4
CRGMP50T120DV2AHValue2(Econo2)FP50R12KT4
CRGMP75T120DV3AHValue3(Econo3)FP75R12KT4
CRGMP100T120DV3AHValue3(Econo3)FP100R12KT4
CRGMP150T120DV3ARValue3(Econo3)FP150R12KT4
封装外形介绍——六单元模块
华润微六单元(Sixpack):由6单元全桥逆变组成
对照英飞凌型号参考:
华润微 封装 对应IFX型号
CRGMS75T120DV3AHValue3(Econo3)FS75R12KT3G
CRGMS100T120DV3AHValue3(Econo3)FS100R12KT4
CRGMS150T120DV3ARValue3(Econo3)FS150R12KT4
CRGMS200T120DV3AHValue3(Econo3)FS200R12KT4
内容审核中
[url=] 0[/url]
2023年上半年,IGBT 单管市场供需基本匹配,IGBT 模块产品相对紧缺。华润微IGBT 产品 85%应用在汽车电子和工控领域。IGBT 产品已从 6 吋产线升级到 8 吋产线,未来逐步升级到 12 吋产线,并扩充相应产能。变频器模块电路拓扑及封装外形介绍——PIM模块 功率集成模块(PIM)是一个行业标准外壳,内部通常会将功率器件(IGBT、SiC MOSFET)、二极管、检测电阻等其它元器件集成在一起,这种单个封装可大幅减少生产装配时间和器件数量,能够降低系统成本和尺寸。 华润微PIM模块:由整流桥+刹车管+6单元全桥逆变组成 对照英飞凌型号参考: 华润微 | 封装 | 对应IFX型号 | | CRGMP15T120DF1A3 | Flex1(Easy1B) | FP15R12W1T4 | | CRGMP25T120DF2A3 | Flex2(Easy2B) | FP25R12W2T4 | | CRGMP40T120DF2A3 | Flex2(Easy2B) | FP35R12W2T4 | | CRGMP40T120DV2A3 | Value2(Econo2) | FP35R12KT4 | | CRGMP50T120DV2AH | Value2(Econo2) | FP50R12KT4 | | CRGMP75T120DV3AH | Value3(Econo3) | FP75R12KT4 | | CRGMP100T120DV3AH | Value3(Econo3) | FP100R12KT4 | | CRGMP150T120DV3AR | Value3(Econo3) | FP150R12KT4 | | 封装外形介绍——六单元模块 | | | |
华润微六单元(Sixpack):由6单元全桥逆变组成 对照英飞凌型号参考: 华华润微 封装 对应IFX型号
变频器模块电路拓扑及封装外形介绍——半桥模块
对照英飞凌型号参考:
华润微 封装 对应IFX型号
CRGMF200T120DS1AHAlpha 2(62mm)FF200R12KT4
CRGMF300T120DS1ARAlpha 2(62mm)FF300R12KT4
CRGMF450T120DS1AHAlpha 2(62mm)FF450R12KT4
CRGMF600T120DS1AHAlpha 2(62mm)FF650R12KE4
CRGMF800T120DS1AHAlpha 2(62mm)FF800R12KE7
CRGMF450T120DVDARVauleDual(EconoDual)FF450R12ME4
CRGMF600T120DVDAHVauleDual(EconoDual)FF650R12ME4变频器/电机驱动单管产品列表
变频器模块产品列表
#申请原创#
