优先把ModusToolbox™安装给当前用户,而不要安装给所有用户使用。这样当你的ModusToolbox™出现异常时,你可以轻松地新建一个Windows系统用户,登录到该新用户的环境中再次安装ModusToolbox™,以测试和排除干扰项。不推荐把ModusToolbox™安装到非默认位置,因为ModusToolbox™的运行都依赖一个起始路径,而这个路径就是ModusToolbox™安装时自动选定的安装位置。所以如果安装到非默认位置,你需要在Windows系统环境变量中设置CY_TOOLS_PATHS变量来显式指定该位置,否则ModusToolbox™会无法调用工具链。你可以同时安装多个ModusToolbox™的版本。但安装多个ModusToolbox™版本以后,你也必须设置CY_TOOLS_PATHS环境变量,来确保你当前启动的ModusToolbox™可以正确调用工具链。并且,该环境变量会被所有ModusToolbox™版本所共享,故你每次启动另一版本的ModusToolbox™前,都需要修改该变量至正确的值。Windows下安装程序会自动安装一些依赖文件。在某些未知的场景中,这些依赖文件可能无法被自动安装,从而导致安装或运行失败。此时你可以根据这个KBA(Manually Install the Prerequisites and Drivers for ModusToolbox™(Windows))的指示,手动安装这些依赖文件。
ModusToolbox™在macOS系统中需要依赖Xcode来运行,所以你需要额外安装Xcode。你可以在软件商店中搜索Xcode安装(但消耗磁盘空间较大),也可以使用命令“xcode-select--install”来安装(消耗磁盘空间较小)。
Linux系统的ModusToolbox™所依赖的一些软件包被设计成由系统提供,而非把这些软件包内置到自己的目录中。所以在安装(解压)前,你需要预先运行如下的命令来在系统中安装这些依赖(Ubuntu/Debian): sudo apt installdiffutils git make coreutils perl python3 libxcb-xinerama0你必须把ModusToolbox™解压到如下位置,而不能选择其他的位置: /home/<user>/ModusToolbox/解压完成后,你还需要进入相关目录,运行一些post-install相关的脚本,详见图02: 图02
收藏0 举报
caigang13 发表于 2023-11-6 21:32 英飞凌MCU主要是车载应用嘛?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
