[技术讨论] SiC二极管在应用领域中有何作用
453|0
 楼主| 凯泰电子 发表于 2023-10-9 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳化硅是一种高性能的半导体材料。KeepTops的SiC肖特基二极管具有高能效、高功率密度、小尺寸和高可靠性,可在电力电子技术领域突破硅的极限,成为新能源。以及用于电力电子装置的优选装置。
碳化硅非常坚硬,莫氏硬度为9.5,仅次于世界上最硬的钻石(10级)。具有优良的导热性,是一种半导体,在高温下可以抗氧化。
使用SiC制作的半导体器件有很多种,包括肖特基二极管。SiC肖特基二极管于1985年问世,又称热载流子二极管。它们通过金属和半导体接触形成肖特基势垒以实现整流。与普通PN结二极管相比,肖特基二极管的反向恢复惯量很低。因此,肖特基二极管适用于高频整流或高速开关。
碳化硅的使用允许极快的开关,高频操作,零恢复和温度独立的行为,并与我们的低电感反相封装耦合,这些二极管可用于任何快速开关二极管电路或高频转换器的应用数量。
碳化硅二极管具有效率高、功率大、频率高等优点。它们主要用于重型电机和工业设备中的高频功率转换器。
在新能源汽车中,SiC二极管主要用于车载OBC和地面充电桩设备。
在光伏逆变器中,SiC二极管主要作为升压二极管应用于前端MPPT电路中。
KeepTops碳化硅二极管的优点如下:
碳化硅具有输入阻抗高、噪声低、线性度好等特点。是目前发展最快的碳化硅器件之一,也是第一个实现商业化的器件。与MOSFET器件相比,JFET器件不存在栅氧化层缺陷和载流子迁移率低的局限性所带来的可靠性问题。同时,单极工作特性使其保持良好的高频工作能力。此外,JFET器件具有更好的高温工作稳定性和可靠性。
