[AT32F435] AT32F435的QSPI的MDK下载算法
2043|15
 楼主| ryan_jiang 发表于 2023-10-9 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT32F435的QSPI1接的QSPI Flash(W25Q128JVSQ)使用的官方的MDK下载算法,适配好了QSPI的GPIO,无法下载程序到QSPI Flash。但是QSPI读写数据测试正常。不知道是什么原因。有没有哪位使用这个下载算法下载到QSPI FLASH的。
赵小二弟弟 发表于 2023-10-11 15:44 | 显示全部楼层
一样的情况,你解决了嘛
muyichuan2012 发表于 2023-10-11 17:50 | 显示全部楼层
不确定楼主怎么修改的,可以把制作FLM文件的工程文件上传一下吗?我们给你检查一下
赵小二弟弟 发表于 2023-10-11 18:40 | 显示全部楼层
能帮我 看下不 @muyichuan2012  用的 就是 at-surf-f437全功能开发板
at32f435_437_qspi_algorithm_demo.rar
34.44 KB, 下载次数: 5
084425 发表于 2023-10-12 10:17 来自手机 | 显示全部楼层
另外调用这个算法的应用程序工程也发一下,看看是否应用工程没配置对
084425 发表于 2023-10-12 10:32 来自手机 | 显示全部楼层
还有你改的pin跟surf板子也对不上,surf板子上flash的pin就是BSP里demo的pin不需要改动
pin我是按照F437里面QSPI例程改的,我看板子上面连接的是一片W25Q128,QSPI例程读写是正常的。  发表于 2023-10-12 11:22
赵小二弟弟 发表于 2023-10-12 11:29 | 显示全部楼层
@084425  用的是LED例程,定义了一个在0x90000000 的变量 ,会下载失败
rgb_led.rar
3.57 MB, 下载次数: 12
赵小二弟弟 发表于 2023-10-12 11:33 | 显示全部楼层
084425 发表于 2023-10-13 10:48 | 显示全部楼层
有几个问题
1.BSP里源代码有一处错误,qspi1_gpio_seclet.c中245行为开启qspi1时钟,将代码改为CRM->ahben3 |= (uint32_t)(1<<1),这个下一版BSP进版会修正
2.rgb_led应用代码中定义的地址0x90000000的变量下载到flash无意义,改为const常量
3.rgb_led应用工程配置中,添加qspi算法,并且算法下载的size改大点,如下图
 楼主| ryan_jiang 发表于 2023-10-16 16:49 | 显示全部楼层
不确定楼主怎么修改的,可以把制作FLM文件的工程文件上传一下吗?我们给你检查一下 ...
FLM文件的工程文件已上传到附件,感谢,帮忙看看是上面问题,谢谢!
94.89 KB, 下载次数: 5
led_toggle.rar
140.58 KB, 下载次数: 4
muyichuan2012 发表于 2023-10-17 14:53 | 显示全部楼层
9楼已经替你找到原因,请按他说的进行处理。
 楼主| ryan_jiang 发表于 2023-10-18 13:55 | 显示全部楼层
一样的情况,你解决了嘛
你好,你的下载程序到QSPI的flash的问题解决了吗?
 楼主| ryan_jiang 发表于 2023-10-18 14:31 | 显示全部楼层
有几个问题
1.BSP里源代码有一处错误,qspi1_gpio_seclet.c中245行为开启qspi1时钟,将代码改为CRM->ahben3 ...
您好,我按您这改了之后,下载到QSPI flash的时候,出现了下载进度,但是会跳出“ERROR:Flash Download Fail Cortex-M4的错误窗口”,截图见附件。
084425 发表于 2023-11-1 16:32 | 显示全部楼层
您好,我按您这改了之后,下载到QSPI flash的时候,出现了下载进度,但是会跳出“ERROR:Flash Download F ...
LOG显示是没下载成功,读取回来的数据都是FF,你用suf板子的话再确认一下算法文件是否选择正确,有两个qspi,板子上还有个跳线帽
lajfda001 发表于 2023-11-2 08:56 | 显示全部楼层
楼主怎么修改的?分享一下
