[开发工具] IAR9.3以上版本调试注意事项
1065|0
 楼主| jf101 发表于 2023-10-10 08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:IAR V9.3 及以上版本调试时代码停留在“LDR R0,=SystemInit”语句
答:在调试开始若弹出如下信息框:
此时不要勾选 Don’t show again,直接点击 Yes 继续调试即可。
如果不小心勾选了 Don’t show again,IAR 默认弹框选项为 No(不继续执行”Run to”command),会导致调
试最初阶段不能跳转到 main 函数,此时按如下方式之一可重新跳转到 main,开始调试
方式一:点击一下界面上的 Reset 按钮
方式二:在 main 函数第一个语句增加断点
