ADC轉換問題, CORE0是正常的, SHARE使用AN3腳輸入, 結果是錯誤的
786|0
 楼主| edison吴 发表于 2023-10-9 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的芯片是dspic33ck32mp105, 使用MCC產生代碼,
我使用了AN0(可以正常使用了), AN3,AN4(這兩個有問題)
我看讀取結果時是有正確讀取正確的BUFER值, 但是結果不對?
今天下午依照您的建議, 關掉CORE0的AN0, 及SHARE的AN4, 只保留了使用SHARE的AN3,
重新用MCC產生新的代碼, 結果仍然是錯的.輸入電壓是0V, 但是讀值都是1000以上? 為什麼?
相關代碼如下:
main中:
  while(1)
      uint16_t Value_ADC=0;
      DO_ADC( channel_AN3);        // 只使用SHARE的AN3,
      Value_ADC=resultADC;
函數:
//== ADC=====(MCC產生)
void DO_ADC(uint8_t CH )
        uint32_t conversion,i=0;
        uint8_t channel=0;
        ADC1_Initialize();
        ADC1_Enable();
        channel=CH;
        //ADC1_ChannelSelect(channel);
        ADC1_SoftwareTriggerEnable();
        d_ms(1);
        ADC1_SoftwareTriggerDisable();
        while(!ADC1_IsConversionComplete(channel));
        conversion = ADC1_ConversionResultGet(channel);
        resultADC=conversion;
        ADC1_Disable();
        conversion=0;
//讀取值====(MCC產生)
inline static uint16_t ADC1_ConversionResultGet( ADC1_CHANNEL channel )
    uint16_t result;
    switch(channel)
        case channel_AN3:
                result = ADCBUF3;        //有道這裡來讀值, 但是結果是錯的
                break;
        case channel_AN4:
                result = ADCBUF4;
                break;
        case channel_AN19:
                result = ADCBUF19;
                break;
        case channel_AN20:
                result = ADCBUF20;
                break;
        case channel_AN0:
                result = ADCBUF0;
                break;
        default:
                break;
    return result;
