[其他ST产品] STM32-MQTT
984|32
 楼主| l63t89 发表于 2023-10-9 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32-MQTT
1. MQTT简介
1.1 概述
消息队列遥测传输(Message Queuing Telemetry Transport, MQTT)是基于客户端(Client)/服务器(Server)和发布(Pulishi)/订阅(Subscribe)范式的消息传输协议. MQTT具有轻量、开放、简单、设计易于实施等特点, 这些特性使其在许多情况非常适用, 包括机器到机器(Machine to Machine, M2M)和物联网(IoT)等受限环境, 这些环境对代码占用空间要求严格/或网络带宽非常宝贵. MQTT必须运行在提供有序、无损、双向连接的传输协议之上–通常是TCP/IP.
基本概念 170426524164d88d81.png MQTT Broker(Server)/Client
MQTT协议定义了两种类型的网络实体: 一个消息代理(Broker)、多个客户端(Client).
Broker是一个服务器程序, 它的角色类似于邮局, 它接收所有从Client发出的消息(message), 然后将消息路由到合适的目的Client.
Client可以是运行MQTT库并通过网络连接到Broker的任意设备(从微控制器到服务器).
———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「根号九九六」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/u012698938/article/details/129163156  发表于 2023-10-9 23:27
 楼主| l63t89 发表于 2023-10-9 23:27 | 显示全部楼层
Publish/Subscribe & Topic
每个Client都可以将消息发布(Publish)到Broker, 或从Broker订阅(Subscribe)消息, 因此Client有两种角色: 发布者(Publisher)/订阅者(Subscriber).
消息在Broker中按照主题层次结构(Topic)组织. Publisher在发布消息时指定Topic, Broker在接收到消息时, 根据Topic将消息发布给订阅了该Topic的Subscriber.
 楼主| l63t89 发表于 2023-10-9 23:28 | 显示全部楼层
MQTT Client和Broker通过TCP连接建立通信. 通常, Broker运行在服务器的1883端口上, 监听Client的连接请求.
建立连接(Connect). Client首先经过三次握手与Broker建立TCP连接, 然后发送Connect Command包登录Broker, Broker收到该包后, 回复Connect Ack包以确认Client的登陆请求, Client即可进行消息的订阅和发布.
发布消息(Publish). Client发送Publish Message包指定发布的消息内容(Message)及主题(Topic), Broker收到该包后不进行回复, 根据消息主题将该消息转发给订阅了该主题的所有Client.
订阅消息(Subscribe). Client发送Subscribe Request包指定需要订阅的主题, Broker收到该包后回复Subscribe Ack包确认订阅请求. 当Broker收到指定该主题的消息时, 会将该消息发布给所有订阅了该主题的Client.
取消订阅(Unsubscribe). Client发送Unsubscribe Request包指定取消订阅的主题, Broker收到该包后回复Unsubscribe Ack包确认取消订阅.
断开连接(Disconnect). Client发送Disconnect Req包退出登录, 随后进行四次握手断开TCP连接. 2064265241d3017148.png
 楼主| l63t89 发表于 2023-10-9 23:32 | 显示全部楼层
 楼主| l63t89 发表于 2023-10-9 23:33 | 显示全部楼层
1.4 版本
 楼主| l63t89 发表于 2023-10-9 23:35 | 显示全部楼层
移植STM32
目标环境: STM32F107 + 4G模块
需求: 本地采集数据并通过4G模块发布到MQTT服务器
开发环境: Keil uVision 5
使用源码: eclipse/paho.mqtt.embedded-c
 楼主| l63t89 发表于 2023-10-9 23:37 | 显示全部楼层
步骤
下载源码
将MQTTPacket内的全部内容添加到Keil工程中
根据MQTTClient-C的内容编写移植代码
编译下载工程
通信过程
底层模块建立TCP链接
登录MQTT服务器
采集数据并构造Message
发布消息
简易移植方案
数据发送接口
bool transport_sendPacketBuffer(unsigned char *buf, unsigned int buflen)
    bool rc;
    rc = tcp_send(buf, buflen); // 底层发送TCP数据包的函数接口 自定义
    return rc;
数据接收接口
int transport_getdata(unsigned char *buf, unsigned int count)
    tcp_recv(buf, count); // 底层接收TCP数据包的函数接口 自定义
    return 1;
 楼主| l63t89 发表于 2023-10-9 23:44 | 显示全部楼层
登录MQTT服务器
  1. bool mqtt_connect(unsigned char *buf, unsigned int buflen)
  3.     u32 len = 0;
  4.     MQTTPacket_connectData data = MQTTPacket_connectData_initializer;
  5.     data.clientID.csting = "me";
  6.     data.keepAliveInterval = 20;
  7.     data.cleansession = 1;
  8.     data.username.cstring = "testuser";
  9.     data.password.cstring = "testpassword";
  10.     len = MQTTSerialize_connect(buf, buflen, &data);
  11.     if(!transport_sendPacketBuffer(buf, len))
  12.     {
  13.         return 0;
  14.     }
  15.     return 1;
  16. }
 楼主| l63t89 发表于 2023-10-9 23:47 | 显示全部楼层
发布消息bool mqtt_publish(unsigned char *buf, unsigned int buflen, char *topicName, MQTTMessage *message)
    u32 len = 0;
    MQTTString topicString = MQTTString_initializer;
    topicString.cstring = topicName;
    len = MQTTSerialize_publish(buf, buf_size, 0, message->qos, message->retained, message->id, topicName, (unsigned char*)message->payload, message->payloadlen);
        return 0;
    return 1;
 楼主| l63t89 发表于 2023-10-9 23:48 | 显示全部楼层
发布消息
    u32 len = 0;
        return 0;
    return 1;
