一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常用物料有哪些?SMT贴片加工常用物料介绍。SMT贴片加工的客户都是很在乎加工质量的,贴片加工的质量是重中之重,然而对于SMT代工代料来说电子元器件的选择也是影响产品质量的关键因素之一。电子加工是离不开电子元器件的,元器件的选择也是核心问题之一,既要保证产品的质量,还要把花费控制在预算之内,做到质量和花费两平衡。下面专业SMT加工工厂给大家简单介绍SMT贴片加工的一些常用元器件。 SMT贴片加工常用物料 1、贴片电阻 电阻是具有电阻特性的电子元件,广泛应用于SMT贴片加工中。电阻器分为固定电阻器和可变电阻器(电位器),它们在电路中起着均压、分流和限流的作用。 2、贴片电容 电容也是SMT加工的基本元件之一。它是电能的储存部件。它在电子电路中起着耦合、滤波、直流和调谐的作用。 3、感应线圈 也就是我们常说的电感,它可以储存磁能。SMT贴片加工中的电感线圈通常由框架、绕组、屏蔽罩、铁芯等组成。电位器的电阻可以改变。在SMT加工过程中,电阻需要在规定的范围内连续调节,称为电位器。电位器由外壳、滑动端、转轴、环形电阻体和三个引线端组成。 4、变压器 变压器一般由铁芯和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中与电源相连的绕组称为一次线圈,其余的称为二次线圈。当一次线圈中有交流电流时,磁芯中会产生交流磁通,使二次线圈中的电压感应。变压器主要用于交流电压变换、电流变换、功率变换、阻抗变换和缓冲隔离。 5、晶体二极管 晶体二极管由PN结、电极引线和附加密封外壳组成,具有单向导电性。 6、场效应晶体管 这种二极管也是PN结半导体器件。与晶体管不同,在SMT贴片加工的芯片中,它不利用PN结的导电性,而是利用其绝缘特性。 关于SMT贴片加工常用物料有哪些?SMT贴片加工常用物料介绍的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
