[MCU]
PTS152,SOP8,8 位OTP SuLED IO 类型单片机数据手册
2363|4
Jane825825|  楼主 | 2023-10-10 09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PTS152,8 位OTP SuLED IO 类型单片机,
1.1. 特性
 不建议使用于AC 阻容降压供电或有高EFT 要求的应用。澎湃不对使用于此类应用而不达安规要求负责
 工作温度范围:-20°C ~ 70°C
1.2. 系统特性
 1.25KW OTP 程序存储器
 80 Byte 数据存储器
 一个硬件16-位计数器
 一个8 位定时器(可作为PWM 生成器,PWM 分辨率可以为6 位、7 位或8 位)
 一组三连套11 位SuLED (Super LED) PWM 生成器及计数器
 一个硬件比较器
 14 个IO 引脚并带有上拉电阻选项
 提供三组不同的IO 驱动能力以满足不同的应用需求
(1) PB3,PB5,PB7 驱动电流/灌电流= 7mA/ 30mA
(2) 其他IO(除PA5 外)驱动电流/灌电流= 7mA/ 14mA
(3) PA5 灌电流= 4mA
 每个IO 引脚都可设定唤醒功能
 时钟源:内部高频RC 振荡器,内部低频RC 振荡器和外部晶体震荡
 对所有带有唤醒功能的IO,都支持两种可选择的唤醒速度:正常唤醒和快速唤醒
 8 段LVR 复位电压设定:4.5V,3.5V,3.0V,2.7V,2.5V,2.2V,2.0V 及1.8V
 2 組可选的外部中断引脚:PA0/ PB5,PB0/ PA4
 Band-gap 电路提供1.2V 参考电压
1.3. CPU 特点
 单一处理单元工作模式
 提供86 个有效指令
 大部分都是1T(单周期)指令
 可程序设定的堆栈指针和堆栈深度
 数据存取支持直接和间接寻址模式,用数据存储器即可當作间接寻址模式的数据指针(index pointer)
 IO 地址以及存储地址空间互相独立
1.4. 封装信息
 PTS152-S16:SOP16 (150mil)
 PTS152-S14:SOP14 (150mil)
PTS 152.pdf
1.99 MB
zwsam| | 2023-10-26 09:00 | 只看该作者
Jane825825|  楼主 | 2024-2-17 11:39 | 只看该作者
新年快乐,恭喜发财!
Jane825825|  楼主 | 2024-3-4 15:10 | 只看该作者
免费送样测试
zwsam| | 2024-3-9 16:22 | 只看该作者
不错
