[全新] 超低功耗通用型MCU BAT32G137系列,基于ARM-Cortex M0+内核
899|0
 楼主| 芯美力 发表于 2023-10-10 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
中微半导体推出的BAT32G137系列是基于ARM-Cortex M0+ 内核推出的超低功耗、大资源MCU,也是超低功耗通用型MCU。主频48MHz,  工作电压2.0V至5.5V,提供128K Flash Memory,12K SRAM,多达59个GPIO,ADC、DAC、PWM、PGA、比较器、UART、 SPI、I2C、CAN总线、LIN总线以及温度传感器,内置硬件乘除法器,并支持多路DMA通道,工业级标准设计,可工作在-40℃至105℃,提供QFN40,LQFP48,LQF64等多种封装。
优势与特性:
ARM Cortex M0+内核
主频最高48MHz @2.0V-5.5V
75uA/MHz @48MHz
带有MPU功能
工作电压:2.0V-5.5V
工作温度:-40℃ - 105℃
128KB Flash
12KB SRAM
1.5KB data flash
支持BOOT功能,空间可设0-4KB
多达59个GPIOs
灵活配置的系统时钟,可自由切换
硬件乘除法器模块
7个16Bit通用定时器
1个15Bit的间隔定时器(低功耗定时器)
1个WDT
1个RTC Timer
增强型DMA控制器
联动控制器
A/D转换 – 高达18通道的高精度12Bit ADC, 1.2Msps
D/A转换 - 8Bit精度,  支持2通道
2通道可编程增益增大器, 4/8/10/12/14/16/32倍增益可选
2通道比较器,输入源及基准电压可选
1个SPI标准接口,3-6个简易SPI接口
1个I2C标准接口, 3-6个简易I2C接口
3个UART接口,支持LIN-Bus
1个IrDA通道
1个CAN2.0  A/B接口
支持超低功耗工作模式 – 睡眠模式/深度睡眠模式
0.4uA @深度睡眠模式
0.7uA @深度睡眠模式+32.768KHz+RTC
符合IEC/UL 60730相关标准
异常存储空间访问报错, 硬件CRC校验, 特殊SFR保护,防止误操作
128位唯一ID号
支持串行调试接口SWD(2-Wire)
支持QFN40、LQFP48及LQFP64封装
应用领域:
智慧交通
智慧城市
智能家居
智能门锁
无线监控设备
智能家用电器设备
功耗苛求的便携式设备
邱工:18028337418(微信同步)QQ:3101377292
