为什么都在说实时数据传输?
4944|1
 楼主| ETLCloud 发表于 2023-10-10 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、什么是实时数据传输?
  实时数据传输指的是将数据从源系统(如数据库、应用程序、传感器等等)实时地传输到目标系统的过程。在此过程中,数据可以在产生时立即进行传输,以及实时的业务决策和操作。相比于批量处理方式,实时数据传输可以在最短时间内得到可用数据,并且可以更快地响应客户需求,从而提高业务效率和生产力。
  实时数据传输可以使用多种技术和工具来实现,包括但不限于消息队列、流处理、API调用等等。
  例如,在一个电商网站上,当用户下单完成后,订单数据就需要通过实时数据传输方式将数据传输到仓库管理系统,以便及时发货和物流跟踪。又如,在一个智能家居系统中,温度传感器数据需要实时传输到云平台,以进行实时监控和控制。
  二、实时数据传输的“诞生”
  1、数据量的爆发式增长:随着互联网、物联网等技术的快速发展,大量的数据被生成和收集,数据量呈现爆发式增长的趋势。传统的批量处理方式无法满足对实时数据处理和分析的需求,因此需要实时数据传输工具来快速传递和处理这些海量数据。
  2、实时业务决策的需求:在竞争激烈的商业环境中,实时业务决策能够带来竞争优势。通过实时数据传输工具,可以将最新的数据传输到决策者手中,使其能够根据实时数据进行准确的决策,提高业务反应速度和灵活性。
  3、服务用户个性化需求:随着用户对个性化服务的要求越来越高,需要实时获取用户行为数据,以便根据实时数据进行个性化推荐、定价、营销等策略。实时数据传输工具可以帮助企业及时获取用户数据,并实时响应用户需求。
  4、数据分析和挖掘的发展:数据分析和挖掘在企业决策中发挥着越来越重要的作用,而实时数据是进行高质量数据分析和挖掘的基础。为了满足对实时数据的需求,实时数据传输工具应运而生。
  三、实时数据传输的方式及优点
  实时数据传输可以使用多种方式进行,如消息队列、流处理、API调用等等。以下是几种常见的实时数据传输方式:
  1、消息队列(Message Queue):将源数据传输到消息队列中,目标系统通过订阅消息队列实时接收数据。
  2、流处理(Stream Processing):将数据从源系统中抽取出来,并通过流处理引擎进行加工和处理,再发送数据到目标系统。
  3、API调用(API Call):通过API接口实时获取源数据,并将其直接发送到目标系统。
  实时数据传输是将数据从来源系统传输到目标系统的过程,该过程可以在数据产生时立即进行,以及实施相应的业务决策和操作。相比于批量处理方式,实时数据传输具有以下优点:
  1、配置界面可视化:通过网页在线配置API接口或监听器即可实现数据实时传输。
  (可视化界面)
  2、数据准确性更高:实时数据传输减少了数据的延迟,确保了数据的时效性和准确性。
  3、实时性更好:实时传输的数据可以在最短时间内得到可用的数据,可以更快地响应客户需求,从而提高了业务效率。
  4、更好的决策支持:实时数据传输使数据分析更加快速、深入和准确,这对于企业的决策制定非常重要。
  四、常见的实时数据传输工具
  1、Sqoop
  Sqoop通过监视源数据库的事务日志来实现数据的增量抽取。它能够检测到源数据库中发生的更改操作,并将这些更改操作应用于目标数据库,以保持两者的数据同步。用户可以在不间断的情况下将更新的数据批量和实时地移动到目标数据库中,而无需整体导出整个数据集。
  2、ETLCloud
  ETL/ELT/CDC的全域数据集成平台,集数据抽取、转换、清洗、脱敏、加载等功能于一体的数据处理平台,可实现多种异构数据源之间通过平台快速进行数据交换,通过可视化的拖、拉、拽即可完成数据集成流程的构建,且还提供广泛的应用及数据库链接器,满足对离线和实时数据集成的需求。
  3、DataX
  DataX基于DataX框架,为用户提供了一种灵活、高效的数据同步解决方案。它通过监视源数据库的事务日志或数据库增量日志来捕获源数据库中的变更操作,并将这些操作应用于目标数据库,以保持两者之间的数据同步。这种增量方式可以大大减少数据传输的时间和成本,并提供更及时的数据更新。
  4、Flink CDC
  Flink CDC利用Flink框架的流式计算能力来处理和转换变更数据。它使用源数据库的增量日志或者事务日志作为输入源,通过Flink的流处理引擎对日志进行实时解析和处理,并将解析后的数据应用于目标数据库,以实现数据的增量传输和同步。
cooldog123pp 发表于 2023-10-27 18:53 | 显示全部楼层
感谢楼主的资料,整理的很有针对性,介绍的很详细,**有更多的帖子发出来。
