[整流与稳压] 求助怎样修改电路增大输出能力
3372|50
 楼主| 量子纠缠 发表于 2023-10-10 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流载波电路,直流电压14V 载波信号幅值1v。
现在问题是:
箭头所示的电阻R10 如果增大到100欧姆以上  接收信号会比较好 没有毛刺  但是输出电源能力就很弱了 带不动负载。
如果电阻减少到30以下 电源输出能力好了,但是接收数据会出现很多毛刺,导致数据接收有错误。
通过示波器查看,发现这个电阻的作用是将电源幅值拉低,当降压大于信号幅值就会稳定。
我自己模电能力很差  **可以有人指点一二,这个电路哪里有问题,怎样可以使这个电阻小还能保持信号良好。
数据错误的时候 其实也不能算是个毛刺  大家看下示波器  正确的数据很长 错误数据变很短12v后面又接了一个dcd电路,将12v降为5v 负载除了单片机本身那一点点主要就是12v还输出出去给其他设备供电了,其他设备我用功率电阻模拟的,大概有12v 200MA
改动汇总:(每个改动都是控制单一变量 每次都测试3遍 判断依据是示波器是否还存在错误数据波形)
在电阻100欧姆且不加负载的情况下 不管多久都不会出现一个错误波形。
1 R10改为电感 10uh 1mh 10mh 20mh 都试过了 问题依旧
2 R10改为二极管试过了 问题还有 但是有所改善(错误波形减少一些,看来反向阻隔是有效果的)
3 在整流桥后面加了10K 100K 下拉到地试过了 没有效果(更换二极管下测试)
4 将C22换到R10前端,完全收不到了,将C22后端增加大的电解电容470uf 没有效果
LcwSwust 发表于 2023-10-10 12:24 | 显示全部楼层
换为电感或二极管试试
@量子纠缠 :电压不同,电阻是要作相应改动的.用示波器测下各处波形看看.  发表于 2023-10-10 16:51
@LcwSwust :这个地方我以前改过5v 改了之后信号就收不到了 所以又改回现在的样子了  发表于 2023-10-10 16:48
@xmar :初步测试了1mh 和 20mh 信号还是有毛刺 后面再多次几次  发表于 2023-10-10 16:35
@量子纠缠 :电感至少10mH或更高。或多个LC滤波器级联。  发表于 2023-10-10 14:55
@量子纠缠 :这样吧,优先保证电源输出能力,然后详细研究一下信号毛刺.比如调整Q8附近电路,比如R44\R47我觉得应接5V才好,利于Q8工作点的稳定.  发表于 2023-10-10 14:40
换电感100uh试过 接二极管4148也试过 都不行 跟接了0欧姆一样信号不好  发表于 2023-10-10 14:05
lfc315 发表于 2023-10-10 13:48 | 显示全部楼层
可以试试拆除C22
@lfc315 :初步测试 电容改过1nf 和22nf 没有明显效果 改到R10前端也没有效果。  发表于 2023-10-10 16:39
@量子纠缠 :那你应该把电容放到R10的另一边,同时调整电容量(一般是改小)。  发表于 2023-10-10 15:26
试过 以前的时候就是不带C22 毛刺更多 加上之后 毛刺会少  发表于 2023-10-10 14:07
xmar 发表于 2023-10-10 15:01 | 显示全部楼层
串联这种电感。两组线圈串联:出脚对角线连接、另外对角线出脚对外连接。
jxhzsq 发表于 2023-10-10 15:02 | 显示全部楼层
可以试试用7812或uA7812,也是正三端稳压器,不过是TO-220封装,体积大些,输出也是电压12V,输出电流可以达到1A。
lfc315 发表于 2023-10-10 15:28 | 显示全部楼层
Q8那1级的供电及偏置,感觉应该从5V电源取。
 楼主| 量子纠缠 发表于 2023-10-10 16:28 | 显示全部楼层
串联这种电感。两组线圈串联:出脚对角线连接、另外对角线出脚对外连接。 ...
你的意思是用共模电感 4个绕组串联  感量增大4倍后替换R10是吗?
@量子纠缠 :一个LC不行,再串联一个LC滤波。  发表于 2023-10-11 07:20
@xmar :我找了一个10mh的电感 短接一端 另一端替换R10 相当于20mh 还是效果不好  发表于 2023-10-10 17:23
是的。  发表于 2023-10-10 16:34
sjnh 发表于 2023-10-10 16:45 | 显示全部楼层
楼上说了,把R10换成二极管
 楼主| 量子纠缠 发表于 2023-10-10 16:48 | 显示全部楼层
这个地方我以前改过5v 改了之后信号就收不到了 所以又改回现在的样子了  我也觉着应该上拉到5v
lfc315 发表于 2023-10-10 16:58 | 显示全部楼层
这个地方我以前改过5v 改了之后信号就收不到了 所以又改回现在的样子了  我也觉着应该上拉到5v   ...
元件参数也要变动。
也可以试试在目前基础上,把78L12换成低压差的LDO芯片。
lfc315 发表于 2023-10-10 17:03 | 显示全部楼层
可能是78L12在信号波动时,压差在足够/欠缺之间波动,内部电路的工作状态来回切换,干扰到了信号。
 楼主| 量子纠缠 发表于 2023-10-10 17:26 | 显示全部楼层
楼上说了,把R10换成二极管
换了二极管  偶尔能通信成功 但是数据误码率高  需要多次重发  这个办法有些效果  我再详细测测
整流桥后面不能有电容(C22),而电源前端需要加电容,原来不加二极管的时候,电源对前面有拉低作用,加了二极管后就基本没拉低作用了,所有要加下拉  发表于 2023-10-10 17:42
换二极管是 解决 电源对接收电路的影响(当然最好在C22处并联大一点电容); 误码率高估计原因是外部电压下跌的时候,整流桥后面不是快速下降,而是缓慢下降,快速上升,因为整流桥有结电容以及其它电路耗电不大导致电压下降有延时,不适合速率快场合; 可以在整流桥后并接10K电阻解决,误码率会降低; 还有R47是不是要加大点;  发表于 2023-10-10 17:37
可能是78L12在信号波动时,压差在足够/欠缺之间波动,内部电路的工作状态来回切换,干扰到了信号。 ...
好的  我手头只有78M12  我测一下试试
btiger2000 发表于 2023-10-10 17:41 | 显示全部楼层
你把12V改成15V试试
@量子纠缠 :载波是15v 写错了  发表于 2023-10-12 12:06
@btiger2000 :输入是14v 载波是12v整流桥降了1v  发表于 2023-10-12 12:06
@量子纠缠 :7812的输入改成15V,12V输入7812根本不能稳定工作  发表于 2023-10-12 09:16
你的意思是 去掉7812 改为直连?  发表于 2023-10-11 14:24
xch 发表于 2023-10-10 19:00 | 显示全部楼层
这个图纸有没搞错了?
改过上拉到5v 信号没更好 反而更差了  发表于 2023-10-11 14:25
xch 发表于 2023-10-10 19:03 | 显示全部楼层
另外一端主机电路呢?
xch 发表于 2023-10-10 19:08 | 显示全部楼层
不该选78L12
12V 是给啥东西供电的?负载会不会变化很大?一般是恒流供电不干扰通信。多余的供电旁路泄放掉,就浪费掉
12v接的dcdc降为5v使用 负载要给其他设备供电 我模拟时用的200欧姆功率电阻替代  发表于 2023-10-12 12:05
coody 发表于 2023-10-10 22:09 | 显示全部楼层
应该用一个管子来调制,输入信号用很小的功率即可。
xch 发表于 2023-10-11 07:14 | 显示全部楼层
jlc317 发表于 2023-10-11 09:02 | 显示全部楼层
78L12似太保守
我做了个实验 直接把7812去掉了 然后进出短路 15v直接到后面反正也能用 这样就排除了7812的影响 实际效果 电流确实大了一点 但是还是会不断需要重发多次才能发对  发表于 2023-10-12 12:04
个人签名:一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应做如是观.
26
