[RISC-V MCU 应用开发] 【R128】应用开发案例——按键输入
2209|4
 楼主| 神棍地海棠 发表于 2023-10-10 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
按键输入
本文案例代码
下载地址
按键输入案例代码https://www.aw-ol.com/downloads?cat=24
首先我们搭建电路,如下:
引脚
按键
PA25按键1脚
GND按键3脚载入方案
我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发 C906 核心的应用程序,所以载入方案选择r128s2_module_c906
$ source envsetup.sh $ lunch_rtos 1
勾选 GPIO 驱动
mrtos_menuconfig 找到下列驱动
Drivers Options  --->    soc related device drivers  --->            GPIO devices --->
  • enable GPIO driver
  • enbale GPIO hal APIs Test command
    编写程序
    打开你喜欢的编辑器,修改文件:lichee/rtos/projects/r128s2/module_c906/src/main.c
    引入头文件#include <hal_gpio.h>
    使用 GPIO 配置引脚配置 GPIO 的上下拉状态
    使用 hal_gpio_set_pull(gpio_pin_t pin, gpio_pull_status_t pull); 来设置。这里我们设置 PA25 引脚为默认上拉状态。
    hal_gpio_set_pull(GPIOA(25), GPIO_PULL_UP);配置 GPIO 输入输出模式
    使用 hal_gpio_set_direction(gpio_pin_t pin, gpio_direction_t direction); 来设置 GPIO 的输入输出模式,这里配置为输入模式。
    hal_gpio_set_direction(GPIOA(25), GPIO_DIRECTION_INPUT);配置 GPIO 的 MUX 功能
    GPIO 通常有多种功能,需要配置 MUX 选择需要的功能,使用 hal_gpio_pinmux_set_function(gpio_pin_t pin, gpio_muxsel_t function_index); 来设置 GPIO 的复用功能,这里配置为GPIO 输入模式(GPIO_MUXSEL_IN)
    hal_gpio_pinmux_set_function(GPIOA(25), GPIO_MUXSEL_IN);获取 GPIO 的电平
    使用 int hal_gpio_get_data(gpio_pin_t pin, gpio_data_t *data); 来获取 GPIO 的电平,这里获取 A25 的电平状态。
    gpio_data_t gpio_data;hal_gpio_get_data(GPIOA(25), &gpio_data);完整的配置 GPIOgpio_data_t gpio_data;hal_gpio_set_pull(GPIOA(25), GPIO_PULL_UP);hal_gpio_set_direction(GPIOA(25), GPIO_DIRECTION_INPUT);hal_gpio_pinmux_set_function(GPIOA(25), GPIO_MUXSEL_IN);while(1){    hal_gpio_get_data(GPIOA(25), &gpio_data);    if(gpio_data == GPIO_DATA_LOW){        printf("Key Pressed!\n");    }}
    结果
    按下按键,串口会输出 Key Pressed!
  • 评论
    赞,来学习一下!  发表于 2023-10-12 11:51
    中国龙芯CDX 发表于 2023-11-29 12:57 | 显示全部楼层
    VS依然如此经典
    LOVEEVER 发表于 2023-11-29 19:48 | 显示全部楼层
    MCU相关参数有链接嘛?
     楼主| 神棍地海棠 发表于 2023-12-1 10:25 | 显示全部楼层
    MCU相关参数有链接嘛?
    https://r128.docs.aw-ol.com/
