永磁材料的特性
1146|0
锦正茂科技|  楼主 | 2023-10-10 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
永磁材料又称“硬磁材料”。一经磁化即能保持恒定磁性的材料。具有宽磁滞回线、高矫顽力和高剩磁。
永磁材料是指具有宽磁滞回线、高矫顽力、高剩磁,一经磁化即能保持恒定磁性的材料,又称硬磁材料。前者是稀土元素铈、镨、镧、钕等和钴形成的金属间化合物,其磁能积可达碳钢的150倍、铝镍钴永磁材料的3~5倍 ,永磁铁氧体的8~10倍,温度系数低,磁性稳定,矫顽力高达800千安/米。橡胶磁(Rubber Magnet)是铁氧体磁材系列中的一种,由粘结铁氧体料粉与合成橡胶复合经挤出成型、压延成型、注射成型等工艺而制成的具有柔软性、弹性及可扭曲的磁体。
 永磁材料的磁性能参数主要有四个参数:
1) 剩磁Br(Residual Induction),单位:高斯Gauss,即从饱和状态下去除磁场后,剩余的磁通密度,代表了磁体对外所能提供的磁场强弱;
2) 矫顽力Hc(Coercive Force),单位:奥斯特Oersteds,即把磁体放在一个反向外加磁场中,当外加磁场增加到一定强度时磁体的磁性就会消失,将这个抵抗外加磁场的能力称为矫顽力,代表了磁体的抗退磁能力;
3)内禀矫顽力Hcj,单位:奥斯特Oersteds,是衡量磁体抗退磁能力的一个物理量,是表示材料中的磁化强度M退到零的矫顽力。区别于矫顽力,当反向磁场H= Bc时,虽然磁体的磁感应强度B为0,磁体对外不显示磁通,但磁体内部的微观磁偶极矩的矢量和往往并不为0,也就是说此时磁体的磁极化强度在原来的方向往往仍保持一个较大的值。因此,Hc还不足以表征磁体的内禀磁特性;当反向磁场H增大到某一值Hcj时,磁体内部的微观磁偶极矩的矢量和为0,称该反向磁场H值为该材料的内禀矫顽力Hcj。
4)磁能积BHmax,单位Gauss-Oersteds, 即单位体积材料所产生的磁场能量,是磁体所能存储能量多少的一个物理量。
