[其他ST产品]
STM32库中回调函数一般如何处理设备操作指令?
576|16
jcky001|  楼主 | 2023-10-10 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Stahan| | 2023-10-11 21:21 | 只看该作者
设备操作指令?是指操作流程吗
cr315| | 2023-10-13 15:49 | 只看该作者
通过回调函数来处理设备操作指令可以提供一种灵活且高效的方式,以响应特定事件并执行相应的操作。它允许你在事件发生时动态地执行自定义的代码,从而实现对设备进行精确控制的目的。
MessageRing| | 2023-10-13 21:44 | 只看该作者
这个指令是干什么的啊
Mowergy| | 2023-10-17 09:56 | 只看该作者
三生万物| | 2023-11-21 23:15 | 只看该作者
一般的回调函数需要被注册的,然后才能正常使用哈
江河千里| | 2023-11-22 02:00 | 只看该作者
用户需要定义一个回调函数,该函数的参数和返回值根据设备操作的要求而定。回调函数应该包含设备操作的具体逻辑。
冰春彩落下| | 2023-11-22 04:00 | 只看该作者
在设备操作期间,主程序通常会进入一个循环,等待设备触发特定的事件。
夜阑风雨| | 2023-11-22 06:00 | 只看该作者
通过轮询设备状态寄存器、中断或其他机制来实现操作设备指令的
远山寻你| | 2023-11-22 08:00 | 只看该作者
当设备触发特定事件时,库会调用事先注册的回调函数。
一秒落纱| | 2023-11-22 10:00 | 只看该作者
直接调用就好了,回调函数会被传递相应的参数,从而进行设备操作。
别乱了阵脚| | 2023-11-22 12:00 | 只看该作者
感觉就是个子函数,也不用太过纠结如何调用的吧
暖了夏天蓝了海| | 2023-11-22 14:00 | 只看该作者
在回调函数中,用户可以根据传递的参数执行相应的设备操作指令。这可能涉及读取或写入寄存器、发送或接收数据等操作。
淡漠安然| | 2023-11-22 16:00 | 只看该作者
回调函数执行完设备操作后,可以返回相应的结果或状态给库。这样库可以根据返回值进行后续的处理或决策。
光辉梦境| | 2023-11-22 18:00 | 只看该作者
一般来说,回调函数处理设备指令,这些操作都是全局变量来传递的
EmmaTT| | 2024-4-8 14:34 | 只看该作者
库函数不需要先注册回调吧
童雨竹| | 2024-7-16 07:18 | 只看该作者
VHumanBody为 8kV
Wordsworth| | 2024-7-16 08:21 | 只看该作者
电路中有一组并行线路,正常信号通过时候基本不受影响
Clyde011| | 2024-7-16 09:24 | 只看该作者
更小的较小的c形孔可以做到(低至0.35mm)。
