[学习资料] 信号完整性性能提升之端接电阻
5678|55
 楼主| 笑谈 发表于 2023-10-11 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在高频信号传输中,信号边沿能量遇到阻抗不匹配时,会产生信号反射;信号发生反射时,导致反射的波形与原来的波形进行叠加,就会产生振铃。
如果振铃幅度过大,就会影响高速信号的质量。在高频信号的两端增加一个与导线特征阻抗一致的终端电阻,可以将这部分能量吸收,避免振铃的产生。
可以通过外接终端电阻的方式来改变等效负载的阻抗。
如下图所示,在终端上拉匹配和终端下拉匹配中,匹配电阻的阻值和传输线阻抗相匹配,这样就会有效的消除终端反射。
21mengnan 发表于 2023-10-12 20:23 | 显示全部楼层
这个理论上还不是很懂。
Bowclad 发表于 2023-11-23 16:16 来自手机 | 显示全部楼层
终端反射是干嘛的啊
Jacquetry 发表于 2023-11-27 14:29 来自手机 | 显示全部楼层
那其他引脚是不是也串上个电阻更好啊
AloneKaven 发表于 2023-11-28 10:44 来自手机 | 显示全部楼层
终端反射是干嘛的啊
信号碰到断点后反射回去的现象
星辰大海不退缩 发表于 2023-12-1 08:47 | 显示全部楼层
这个消除漫反射的原理是什么?
uytyu 发表于 2023-12-3 22:33 | 显示全部楼层
主要是为了减少信号反射,提高信号的传输质量。
Henryko 发表于 2023-12-4 10:14 来自手机 | 显示全部楼层
信号碰到断点后反射回去的现象
那这个是不是就能做检测断线的工具啊
fengm 发表于 2023-12-4 10:39 | 显示全部楼层
在高频信号传输中,信号在传输线上的反射会导致信号失真和衰减。通过增加一个与导线特征阻抗一致的终端电阻,可以实现终端匹配,降低信号反射,提高信号传输质量。
alvpeg 发表于 2023-12-5 10:34 | 显示全部楼层
通过增加终端电阻,可以实现阻抗连续性,降低信号反射和驻波。
claretttt 发表于 2023-12-5 10:52 | 显示全部楼层
终端电阻是一种电子信息在传输过程中遇到的阻碍。
cemaj 发表于 2023-12-5 11:20 | 显示全部楼层
终端电阻的选择应基于电缆的阻抗特性,与电缆长度无关。
albertaabbot 发表于 2023-12-5 13:14 | 显示全部楼层
终端电阻的阻值应与传输线的特征阻抗相等,这样可以有效地抑制信号的反射。
uytyu 发表于 2023-12-5 13:58 | 显示全部楼层
终端电阻的作用是匹配信号源和负载的阻抗,从而减少信号在传输过程中的反射和衰减。
mmbs 发表于 2023-12-5 14:06 | 显示全部楼层
在高频信号传输中,通过增加与导线特征阻抗一致的终端电阻,可以有效地抑制信号的反射和回波
sanfuzi 发表于 2023-12-5 14:46 | 显示全部楼层
为了减少信号的反射和回波,提高传输效率,可以在传输线两端增加一个与导线特征阻抗一致的终端电阻。
zerorobert 发表于 2023-12-5 15:26 | 显示全部楼层
终端电阻的阻值应与导线特征阻抗相等或接近,以实现最佳匹配和信号传输质量。
lzbf 发表于 2023-12-5 16:58 | 显示全部楼层
需要在每个节点上增加两个120欧姆的终端电阻,以模拟线束连接无穷远时在传输线上产生的特性阻抗,保证信号传输的稳定性和准确性。
pixhw 发表于 2023-12-5 17:24 | 显示全部楼层
终端电阻可以减小信号反射,降低信号衰减
mnynt121 发表于 2023-12-5 17:42 | 显示全部楼层
在高频信号的两端增加一个与导线特征阻抗一致的终端电阻,可以提高信号的传输质量和稳定性。
