[其他ST产品]
请问20米传输pwm信号的时候波形怎么控制呀,现在是驱动舵机50hz
486|11
豌豆爹|  楼主 | 2023-10-11 14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用的的stm32的c8t6,传输50hz的pwm信号,但是传输过去后舵机出现抖动不稳定,还有时候出现朝一个方向打死,查到都是由于占空比出现问题导致的,这个可以怎么解决呀
Stahan| | 2023-10-11 19:28 | 只看该作者
可能有干扰吧,试着减小干扰看看
tpgf| | 2023-11-7 15:13 | 只看该作者
这个是不是就得考虑线路上的电压损耗了啊
木木guainv| | 2023-11-7 15:47 | 只看该作者
楼主观察到的端点位置的波形变形的厉害吗?
cr315| | 2023-11-7 16:15 | 只看该作者
舵机抖动和朝一个方向打死可能是因为占空比的设置不正确。占空比是PWM信号中高电平所占的比例,它直接影响着舵机的运动状态。
两只袜子| | 2023-11-7 16:16 | 只看该作者
如果舵机仍然抖动,可以尝试调整PWM信号占空比。
jcky001| | 2023-11-7 16:17 | 只看该作者
检查供电电压及信号线连接
elephant00| | 2023-11-7 16:18 | 只看该作者
校准舵机、检查舵机负载
磨砂| | 2023-11-7 16:50 | 只看该作者
选用屏蔽双绞线 这样能提高抗干扰能力
八层楼| | 2023-11-7 19:19 | 只看该作者
正常控制即可 不过可能因为线路过长可能导致波形有点变形
晓伍| | 2023-11-7 19:49 | 只看该作者
两端需要添加终端匹配电阻吗
xiaoqizi| | 2023-11-7 20:20 | 只看该作者
估计会出现信号衰减的现象
