[其它应用] EEPROM驱动代码常见操作有哪些?
3219|14
 楼主| 麻花油条 发表于 2023-10-11 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信很多读者都使用过类似AT24C0x这种使用I²C读写的EEPROM,在项目中,使用不当就容易导致数据丢失,或者异常的情况。
今天,我们就来讲讲关于EEPROM的内容。
1I²C读写EEPROM基础原理
市面上大部分使用I2C通信的EEPROM,控制时序和读写流程都基本相同。
I²C通信原理,说简单不简单,但说难也不难,主要理解基础原理和时序即可。可以参看我分享的文章:
通信教程 | I²C基础原理及通信协议
通信教程 | 详述I²C总线时序
通信教程 | I²C几种速度及区别
2EEPROM底层驱动
真正实际做过项目的人都知道,好的底层驱动,会给上层应用开发带来很大便利,节省开发时间,以及减少bug发生率
而大部分初学者,或者应届毕业生从事相关开发,一般很少考虑代码的移植性,复用性,或者说容错处理等问题下面,我简单列两点我在项目中,对EEPROM常用的几项操作。1、先写再读,验证写入成功这种方法很好理解:写入之后,再次读去这部分数据,进行一一匹配,验证是否与写入数据一致。一般我是会重复操作3次,也就是说:写入,再读取,如果超过3次都还失败,那么我则放弃写入,认为写入失败,或芯片异常这个方法可以简单解决因异常导致写入失败的问题。2、添加校验信息在上面一层读验证基础上,对保存一些参数,我一般还会:在参数末尾添加类似“和校验”,或“CRC校验”假如你连续存储一个有10字节的参数(数据结构),如果因异常修改了中间某一个字节参数,你读出来进行校验,发现不对,则认为这个参数无效。添加这个校验的目的相信从上面我举例已经明白,就是解决多字节参数中某个字节被恶意修改,导致这个参数无效的问题3、EEPROM在多任务中添加互斥锁使用过操作系统的朋友都知道,多线程访问一个资源,一般都存在互斥的关系。简单的说:一个资源,在同一时刻,只能被一个线程操作。拿EEPROM举例:线程A在往EEPROM写10字节数据,刚6个字节时,线程B想要抢占,往EEPROM写入数据。你觉得线程A应不应该放弃I2C总线,让线程B写入呢?答案肯定是不允许的,所以,就有了互斥锁这么一说。也就是等先占用I2C总线的线程操作完,才释放总线,让其他线程进行操作。这三点应该是我比较常用了,网上还有其他一些相关的容错处理机制,感兴趣的不妨搜索一下。
我这里就不贴代码了,因芯片型号不同,应用不同,代码就存在差异。但我们目的:在保证满足应用的同时,需考虑代码的移植、复用,以及容错
3I²C选择硬件、软件?我们的代码应该使用硬件I2C,还是软件模拟I2C?
这个问题有许多朋友都在问,说句实话,遇到这类有争议的问题,一般来说,需要结合项目实际情况,比如速度、实时性、移植性等。
我遇到这类问题,一般会根据实际情况而定。比如:你的I2C产品要提供给一些不同平台用户,进行二次开发,我觉得软件IO模拟比较好,方便用户嘛。
假如你们公司开发的产品都使用STM32这家公司芯片开发I2C产品,我觉得,你代码可以使用硬件I2C。
duo点 发表于 2023-10-12 10:03 | 显示全部楼层
具体的操作可能会因所使用的EEPROM型号和设备而略有不同。在编写EEPROM驱动代码时,最好参考EEPROM设备的规格书或数据手册。
LOVEEVER 发表于 2023-10-21 12:36 | 显示全部楼层
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-10-24 09:21 | 显示全部楼层
使用I2C通信的EEPROM,控制时序和读写流程都基本相同,可移植性强
小夏天的大西瓜 发表于 2023-10-28 21:29 | 显示全部楼层
建议如果有I2C直接硬件编写
LOVEEVER 发表于 2023-11-2 08:43 | 显示全部楼层
在保证满足应用的同时,需考虑代码的移植、复用,以及容错。
tpgf 发表于 2023-11-4 16:06 | 显示全部楼层
现在的eeprom大部分都是iic读写的吗
磨砂 发表于 2023-11-4 17:00 | 显示全部楼层
eeprom的底层驱动我们并不需要关系吧
观海 发表于 2023-11-4 17:27 | 显示全部楼层
只要是使用iic的操作 流程都是一样的
八层楼 发表于 2023-11-4 21:02 | 显示全部楼层
iic最高的数据传输速度是多少啊
晓伍 发表于 2023-11-4 21:41 | 显示全部楼层
校验的话都有哪些校验方式可供选择呢
drer 发表于 2023-11-4 22:25 | 显示全部楼层
如果写入失败的话如何进行处理呢
AdaMaYun 发表于 2023-11-6 21:13 | 显示全部楼层
如果过程中发生错误如何解决
玫瑰凋零日记 发表于 2025-8-30 15:19 | 显示全部楼层
EEPROM 驱动代码常见操作:初始化(配置 I2C/SPI 接口)、字节读写、页写入(连续多字节)、扇区擦除、全片擦除、状态查询(忙检测)、写保护设置。需处理应答信号,实现超时机制,部分含 CRC 校验确保数据可靠,操作前通常需解锁保护。
小岛西岸来信 发表于 2025-9-25 14:24 | 显示全部楼层
EEPROM 驱动代码常见操作:初始化(配置接口及时序)、擦除(按页 / 扇区擦除)、写入(字节 / 页写入,含地址校验)、读取(随机 / 连续读取)、状态查询(判忙信号)、解锁 / 加锁(保护数据)。需处理超时、错误检测,适配硬件接口(I²C/SPI)。
