[PCB]
如何分辨pcb板是多少层
451|1
捷多邦PCBA|  楼主 | 2023-10-11 17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
像单双面板、四层pcb板等都是大家在平时交流中经常提到的pcb线路板,不同层数的pcb线路板应用在不同的场景,但对于不太了解pcb的人来讲,很难区分线路板是多少层的。接下来捷多邦小编教大家怎样看pcb是多少层板。
绝缘层
目前的多层PCB板都用上了更多单或双面的布线板,在每层板间放进一层绝缘层后压合,有多少层独立的布线层就意味着是多少层数的pcb线路板。如果我们细心点观察就会发现PCB中间夹着一层或几层白色的物质,这就是绝缘层,而这种层与层之间的绝缘层是我们可以直接用眼判断pcb板层数的最直观方式。
导孔和盲孔对光法
导孔对光法利用PCB上“导孔”来识别PCB层数,通过观察导孔就可以辩识PCB有多少层。盲孔就是将几层内部PCB与表面PCB连接,不穿透整个电路板,由于盲孔不需贯穿整个PCB,如果是六层或者以上,将板卡迎着光源去看,光线是不会透过来的。我们可以通过过孔是否漏光来判断四层与六层或以上PCB线路板,这种方法具有局限性,因此业内人士认为此方法仅可作为一种参考。
积累法
就是一种经验的积累,通过对一些公板PCB板卡的走线和元件的位置来判断PCB的层数。当然这种方法需要那些经验丰富的PCB工程师来判断pcb板层数,对于新手小白来说显然是不可取的。
除了以上几种辨别pcb板层数的方法外,还可以借助专业的精密仪器进行判断,今天pcb知识捷多邦小编就分享到这里了,**对你有所帮助!
forgot 2023-10-12 11:35 回复TA
感谢分享,学习一下
