[PCB]
pcb涨缩标准是多少?涨缩影响你又是否知道?
2568|1
捷多邦PCBA|  楼主 | 2023-10-12 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家知道吗?PCB线路板在不同的温度环境下会发生热膨胀或收缩,这种现象称为涨缩。而发生的涨缩可能对PCB的性能和可靠性产生影响,今天捷多邦小编就跟大家分享在设计和制造PCB时需要考虑涨缩效应的相关内容。
PCB涨缩是由材料的热膨胀系数引起的,该系数表示材料在温度变化下的尺寸变化率。常见的PCB材料如FR-4玻璃纤维增强环氧树脂基板具有固定的热膨胀系数。
那pcb涨缩标准是多少呢?听捷多邦小编跟您说:pcb涨缩标准可以根据具体的设计要求和制造流程来确定。一般情况下,PCB的涨缩标准受到材料特性、环境温度变化以及组装要求等因素的影响。
当然,我们也可以通过多种方式来减小PCB的涨缩影响,例如:
1. 选择低涨缩系数的材料:使用具有较低热膨胀系数的材料可以降低涨缩效应。
2. 控制板材堆叠方式:合理设计PCB的层次结构和堆叠方式,以平衡不同层次的涨缩。
3. 添加补偿结构:在PCB的设计中添加补偿结构,如补偿孔或形状,以抵消涨缩引起的尺寸变化。
4. 控制板材厚度:控制PCB板材的厚度,可以影响其涨缩性能。
以上就是捷多邦整理的关于PCB电路板涨缩标准的相关内容啦,具体的PCB涨缩标准取决于设计和制造的要求,以及特定应用的环境条件。因此,在实际应用中,建议参考相关的设计指南、标准或与制造商例如深圳捷多邦进行沟通以确定适合您需求的涨缩标准。
forgot 2023-10-12 11:32 回复TA
感谢分享,学习一下
