[电源技术资料]
推荐一款5V输入PFM升压型2节串联锂电池充电控制电路-YB5082
673|0
szli1005|  楼主 | 2023-10-12 14:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述:
YB5082 是一款工作于3 .0V到6 .5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。YB5082 采用恒流和恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理, 内部集成有基准电压源, 电感电流检测单元,电池电压检测电路和内置场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少, 电路简单等优点。
当电池电压低于输入电压或电池短路时,YB5082 在内部N沟道MOSFET和P沟道MOSFET的共同作用下用较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。其他功能包括芯片使能输入,状态指示输出端等。
特点:
* 输入电压范围:3.0V 到 6.5V
* 工作电流:280微安@VIN=5V
* 电感电流检测
* 高达1MHz开关频率
* 恒压充电模式补偿电池内阻和电池连接线电阻产生的电压损失
* 自动再充电功能
* 高达35W输出功率
* 当电池电压低于输入电压或者电池短路时,以较小电流充电。
* 输入电源的自适应功能
* 芯片使能输入端
* 电池端过压保护
* 状态指示输出
* 工作温度范围:-40℃到85℃
* 8管脚SOP8封装
* 产品无铅,满足rohs指令要求,不含卤素
应用:
* 双节锂电池充电控制
* POS 机, 电风扇
* 音响
* 独立充电器
