[技术问答]
MA35D1_uboot修改ma35d1.h 对uboot环境变量不起作用
673|11
豌豆爹|  楼主 | 2023-10-13 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在uboot修改的include/configs/ma35d1.h里的东西没有去修改uboot环境变量,已经测试过make uboot-rebuild + make跟make clean + make都是一样
在uboot里面打印log为bmp_addr_r=0x8D200000并没有改变成ma35d1.h里设置的0x8C800000
riplay| | 2023-10-16 09:04 | 只看该作者
修改buildroot中的以下文件
buildroot/board/nuvoton/ma35d1/uboot-env.txt里面的配置
然后进行编译
make uboot-rebuild
make arm-trusted-firmware-rebuild
make
laocuo1142| | 2023-10-16 11:49 | 只看该作者
编译问题
flycamelaaa| | 2023-10-16 11:50 | 只看该作者
如果你使用的 ma35d1.h 文件与 uBoot 的其他部分不匹配,可能会导致问题。确保你正在使用的 ma35d1.h 文件与你的 uBoot 版本相匹配,并与其他相关文件(如 Makefile)兼容。
powerantone| | 2023-10-16 11:50 | 只看该作者
检查你的 uBoot 环境变量配置是否正确。环境变量的设置可能会覆盖默认设置,包括由 ma35d1.h 中定义的设置。确保你正确设置了与你的硬件配置相关的环境变量。
tpgf| | 2023-11-2 14:08 | 只看该作者
在哪里检查uBoot 环境变量配置呢
nawu| | 2023-11-2 14:38 | 只看该作者
uBoot环境变量的配置是否正确的判定标准是什么
zljiu| | 2023-11-2 15:30 | 只看该作者
如果文件不匹配 在编译阶段不会报错吗
tfqi| | 2023-11-2 19:01 | 只看该作者
如何确保双方的版本相匹配呢
gwsan| | 2023-11-2 19:32 | 只看该作者
如果不匹配 在调用的过程中就应该无法使用啊
aoyi| | 2023-11-2 19:58 | 只看该作者
uBoot环境变量是我们可以随意修改的吗
小小蚂蚁举千斤| | 2023-11-3 10:00 | 只看该作者
uboot设置的默认环境变量不起作用的吧?
