[牛人杂谈] FEA加密算法VC6.0开放下载FEA32工程源码
789|2
 楼主| hotpower 发表于 2023-10-14 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击下载:https://bbs.21ic.com/icview-3333150-1-1.html
FEA32Lib.h
BytesEncrypt字节流加密函数
buffer输入为明文,输出为密文。明文密文共用。
len为明文长度。
mainkey为系统主密钥或用户自定义主密钥。
bits为主密钥位数32-2048位。
subkey为32位子密钥输入。
函数返回32位子密钥,级联时需要。
unsigned int BytesEncrypt(unsigned char* buffer, int len, unsigned char* mainkey, int bits, unsigned int subkey);
BytesDecrypt字节流解密函数
buffer输入为密文,输出为明文。明文密文共用。
len为密文长度。
bits为主密钥位数32-2048位。
subkey为32位子密钥输入。
函数返回32位子密钥,级联时需要。
unsigned int BytesDecrypt(unsigned char* buffer, int len, unsigned char* mainkey, int bits, unsigned int subkey);
main.c
#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include "FEA32Lib.h"
              HotFEA加解密程序_FEA32 HotPower@163.com 2023-10-14 21:30:00于西安雁塔菜地
const unsigned char FEAMainKeyArray[16] = {//系统默认FEA32的32位主密钥,自定义128位主密钥(可以自定义32-2048位主密钥)
  0x7D, 0x35, 0x82, 0x36, 0xA6, 0x05, 0x0F, 0xB8, 0x2B, 0x52, 0x50, 0x5D, 0x5B, 0x63, 0x3F, 0x8D
unsigned int FEASubKeyEncrypt = 0xB7073293;//系统默认FEA的32位加密子密钥,可以自定义32位加密子密钥
unsigned int FEASubKeyDecrypt = 0xB7073293;//系统默认FEA的32位解密子密钥,可以自定义32位解密子密钥
unsigned char FEATextBuffers[1024] = {//明文数组1024个字节        ,外部存储器
  0x30, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37, 0x38, 0x39
int main(int argc, char* argv[])
        int i;
  for(i = 0;i < 10;i++){
    if(i == 0) printf ("原始明文流: %02X", (int)FEATextBuffers);
                else printf (", %02X", (int)FEATextBuffers);
        printf ("\n");
  BytesEncrypt((unsigned char*)FEATextBuffers, 10, (unsigned char*)FEAMainKeyArray, 256, FEASubKeyEncrypt);//系统32位主密钥,自定义256位主密钥,不级联
    if(i == 0) printf ("加密密文流: %02X", (int)FEATextBuffers);
        printf ("\n");
  BytesDecrypt((unsigned char*)FEATextBuffers, 10, (unsigned char*)FEAMainKeyArray, 256, FEASubKeyDecrypt);//系统32位主密钥,自定义256位主密钥,不级联
    if(i == 0) printf ("解密明文流: %02X", (int)FEATextBuffers);
        printf ("\n");
        for(i = 0;i < 25;i++){
                FEASubKeyEncrypt = BytesEncrypt((unsigned char*)FEATextBuffers, 10, (unsigned char*)FEAMainKeyArray, 256, FEASubKeyEncrypt);//自定义256位主密钥,级联
                FEASubKeyDecrypt = BytesDecrypt((unsigned char*)FEATextBuffers, 10, (unsigned char*)FEAMainKeyArray, 256, FEASubKeyDecrypt);//自定义256位主密钥,级联
        system("pause");
        return 0;
xianghou 发表于 2023-10-16 13:31 | 显示全部楼层
这是一个自创算法吗
海边浪漫幻象 发表于 2025-9-8 15:38 | 显示全部楼层
需先明确:不存在公认的 “FEA 加密算法”,可能是特定场景下的自定义算法或名称混淆(如与 AES、DES 等标准算法混淆)。
VC6.0(Visual C++ 6.0)是老旧编译环境,安全性与兼容性差,且此类 “开放下载的 FEA32 工程源码” 缺乏官方验证,可能含漏洞或恶意代码,不建议使用。实际开发应优先选择 AES 等标准加密算法及主流开发工具。
个人签名:[url=http://www.21ic.com/tools/HotWC3_V1.23.html]
1460
