[范例教程] 由入门到精通吃透PID
7860|72
tifmill 发表于 2023-11-12 12:58 | 显示全部楼层
需要了解PID控制器的基本概念,如比例、积分和微分作用。比例作用是直接根据误差的大小来调整控制器的输出;积分作用是根据误差累积的时间来调整输出;微分作用是根据误差变化的速度来调整输出。
lihuami 发表于 2023-11-12 14:56 | 显示全部楼层
比例单元:它的作用是修正当前误差。当系统输出与期望值有差异时,比例单元会根据误差的大小调整系统的输入,以尝试消除这个差异。
积分单元:它的作用是消除过去的误差。积分单元会考虑过去的误差历史,并对其进行积分,以预测未来的误差。
微分单元:它的作用是预测未来的误差。微分单元会根据误差的变化率来预测未来的误差,以便提前进行修正。
loutin 发表于 2023-11-12 16:08 | 显示全部楼层
理解PID控制器的工作原理是掌握其应用的关键。
yorkbarney 发表于 2023-11-12 16:31 | 显示全部楼层
对PID控制器有了一定的了解后,可以学习一些高级技巧,如自适应PID控制、模糊PID控制和神经网络PID控制等。
chenci2013 发表于 2023-11-12 16:58 | 显示全部楼层
PID控制器的基本原理是通过比较设定值和实际值之间的误差,然后根据误差的大小和方向来调整控制器的输出。
averyleigh 发表于 2023-11-12 17:08 | 显示全部楼层
PID控制器是控制系统中最常用的控制器之一,它是由比例单元、积分单元和微分单元组成的。在PID控制系统中,这三个单元各自发挥不同的作用,最终的目标是使系统达到我们需要的状态。
timfordlare 发表于 2023-11-13 09:55 | 显示全部楼层
PID控制是一种广泛应用于工业过程控制的算法,它基于系统的误差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制。
albertaabbot 发表于 2023-11-13 10:45 | 显示全部楼层
为了更好地理解PID控制器的工作原理, 需要学习传递函数的概念。传递函数是一种描述线性系统输入和输出之间关系的数学工具。在PID控制器中,传递函数用于描述误差信号如何影响控制器的输出。
bestwell 发表于 2023-11-13 11:25 | 显示全部楼层
可以阅读一些经典的控制理论书籍和论文,如《现代控制工程》、《自动控制原理》等。
claretttt 发表于 2023-11-13 12:07 | 显示全部楼层
研究PID控制的优化方法,如自适应控制、智能控制等,提高控制系统的性能。
bartonalfred 发表于 2023-11-13 12:38 | 显示全部楼层
通过实践PID控制项目,将所学知识应用到实际控制中,从而深入了解PID控制的理论和实践。
bestwell 发表于 2023-11-13 13:34 | 显示全部楼层
PID控制器的调节方法有很多,如Ziegler-Nichols方法、Chien-Hrones-Reswick方法等。这些方法可以帮助你找到合适的PID参数,使系统达到良好的控制性能。
plsbackup 发表于 2023-11-13 14:39 | 显示全部楼层
需要根据具体的应用场景来调整PID控制器的参数。这些参数包括比例增益、积分时间和微分时间等。
chenci2013 发表于 2023-11-13 15:31 | 显示全部楼层
zerorobert 发表于 2023-11-13 16:05 | 显示全部楼层
在实际工程项目中应用PID控制,解决实际问题,积累实践经验。
belindagraham 发表于 2023-11-13 16:36 | 显示全部楼层
PID参数的选取对控制效果有很大影响,需要了解如何根据系统特性和误差大小计算PID参数。
mnynt121 发表于 2023-11-13 17:10 | 显示全部楼层
可以逐步提高对PID控制的理解和应用能力,从而实现从入门到精通的跨越。
hearstnorman323 发表于 2023-11-13 17:43 | 显示全部楼层
PID 控制器的性能可以通过调整 P、I 和 D 参数来改善。需要根据具体的应用场景和系统特性,对参数进行反复试验和调整,以找到最佳组合。
bestwell 发表于 2023-11-19 10:48 | 显示全部楼层
kkzz 发表于 2023-11-19 11:21 | 显示全部楼层
