[其他ST产品] FLASH模拟EEPROM出现以下错误
1319|16
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-10-16 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define  CAL_ADDRESS 0X803F800  //校准参数
const CHIP_CFG_DEFINE ChipCfg __attribute__((at( CAL_ADDRESS)))={
        0xaa,
        {100,980}                  //100,980
flash写校准参数,会出现以下错误
User command #1: D:KeilARMBIN40fromelf.exe --bin -o  .outputu713app.bin  .outputu713app.axf
Error: Q0147E: Failed to create Directory .outputu713app.binER_IROM1: File exists
Finished: 0 information, 0 warning and 1 error messages.
".outputu713app.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
classroom 发表于 2023-10-16 11:30 | 显示全部楼层
检查并确认".outputu713app.bin"这个路径是否存在。如果存在,请将其删除或者更改其名称。
三生万物 发表于 2023-11-21 23:25 | 显示全部楼层
提示你无法创建这个目录啊
冰春彩落下 发表于 2023-11-22 02:00 | 显示全部楼层
感觉是程序配置的位置有点不对,才会这样
夜阑风雨 发表于 2023-11-22 04:00 | 显示全部楼层
是不是你的数据写的指针不对劲?
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-11-22 06:00 | 显示全部楼层
大概就是你IROM1数据大小写的不对吧
光辉梦境 发表于 2023-11-22 08:00 | 显示全部楼层
是不是指针大小设计的不对?
一秒落纱 发表于 2023-11-22 10:00 | 显示全部楼层
看看你程序大小,然后再往后推算这个IROM1的大小啊
淡漠安然 发表于 2023-11-22 12:00 | 显示全部楼层
好像是你生成的bin文件就是不对的
别乱了阵脚 发表于 2023-11-22 14:00 | 显示全部楼层
直接试试换个ROM1的大小试试呢?
远山寻你 发表于 2023-11-22 16:00 | 显示全部楼层
这问题我也没遇到过,不过我觉得可以直接试试外置的flash啊,这个多简单
江河千里 发表于 2023-11-22 22:00 | 显示全部楼层
是不是binER_IROM1的位置写的不对啊?
SantaBunny 发表于 2023-11-30 09:33 | 显示全部楼层
可能是程序配置的位置有点不对
Undshing 发表于 2023-11-30 16:41 来自手机 | 显示全部楼层
你这存储在什么路径下面啊
周半梅 发表于 2024-8-16 07:19 | 显示全部楼层
相反电感量小其阻碍能力也小,它在电路当中抑制的是共模信号
Pulitzer 发表于 2024-8-16 08:22 | 显示全部楼层
在动态测试中,电源的负载能力是最主要的测试参数
童雨竹 发表于 2024-8-16 10:18 | 显示全部楼层
给电源加上额定电压,记录输出电流和电压值
Wordsworth 发表于 2024-8-16 11:21 | 显示全部楼层
这些半孔就是我们所说的邮票孔焊盘
Clyde011 发表于 2024-8-16 12:24 | 显示全部楼层
变压器副边同时对负载供电。
公羊子丹 发表于 2024-8-16 13:17 | 显示全部楼层
对称性结构,脉冲变压器原边是两个对称线圈,两只开关管接成对称关系,轮流通断,工作过程类似于线性放大电路中的乙类推挽功率放大器
