[STM32F4] 关于STM32F4的外设接口有哪些特性?
1907|19
 楼主| laocuo1142 发表于 2023-10-16 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
冰春彩落下 发表于 2023-11-21 23:35 | 显示全部楼层
很多啊,F4的主要特性就是多了个RGB驱动器
冰春彩落下 发表于 2023-11-21 23:36 | 显示全部楼层
一秒落纱 发表于 2023-11-22 02:00 | 显示全部楼层
一般好像对屏幕的支持比较多了
淡漠安然 发表于 2023-11-22 04:00 | 显示全部楼层
这个特性主要还是要看你选择了那款MCU哈
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-11-22 06:00 | 显示全部楼层
我看好F429的芯片了,支持RGB接口,很强
江河千里 发表于 2023-11-22 08:00 | 显示全部楼层
一般来说,这芯片好像有mipi接口和网口吧,这不就挺好么
三生万物 发表于 2023-11-22 10:00 | 显示全部楼层
大部分的F4性能就很强,我觉得这就算是不错了
光辉梦境 发表于 2023-11-22 12:00 | 显示全部楼层
接口特性不知道,但是带的一些外设都非常实用,比如网络驱动这种
别乱了阵脚 发表于 2023-11-22 14:00 | 显示全部楼层
看你选择哪款芯片,如果F469好像带个mipi,F429带个RGB,其他就不知道了
远山寻你 发表于 2023-11-22 16:00 | 显示全部楼层
很多特性啊,它的外设多了很多接口存在,比如RGB之类的
夜阑风雨 发表于 2023-11-22 20:00 | 显示全部楼层
不知道F4有没有CANFD,要是有的话,算是一个给力的特性吧
SantaBunny 发表于 2023-11-30 09:17 | 显示全部楼层
它外设多了很多接口
它外设多了很多接口
jf101 发表于 2023-11-30 09:24 | 显示全部楼层
外设接口丰富,满足大部分接口需求
classroom 发表于 2023-11-30 11:47 | 显示全部楼层
USB OTG高速模块
flycamelaaa 发表于 2023-11-30 11:47 | 显示全部楼层
与全速主机模式相同的性能,多达12个端点。Cortex-m4支持的传输协议有:PING协议,SPLIT协议和多传输协议。
probedog 发表于 2023-11-30 11:48 | 显示全部楼层
更快的模数转换速度,更低的ADC/DAC工作电压。
powerantone 发表于 2023-11-30 11:48 | 显示全部楼层
这是STM32后备区域的供电接口,可以用来给STM32的后备区域提供能量,在外部电源断电的时候,维持后备区域数据的存储,以及RTC的运行。
Undshing 发表于 2023-11-30 16:35 来自手机 | 显示全部楼层
f4可以驱动多大屏幕啊
