[PCB]
pcb板防潮的重要性
350|1
捷多邦PCBA|  楼主 | 2023-10-16 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你知道PCB板是需要密封处理的吗?今天捷多邦小编后台看到有人提问,为什么发货的PCB电路板都需要真空包装,那今天捷多邦小编就来回答您PCB板如果不真空包装会如何。
当PCB线路板没有真空包装时,就容易潮湿,当PCB板潮湿时,可能会引起以下问题:
1. 电气性能受损:潮湿环境会导致电气性能的降低,如电阻值变化、电流泄漏等。
2. 导致短路:水分进入电路板中可能导致导线之间的短路,从而使电路无法正常工作。
3. 腐蚀元件:湿度高的环境中,电路板上的金属元件容易受到腐蚀,例如接触端子被氧化。
4. 引发霉菌和细菌生长:潮湿环境提供了霉菌和细菌生长的条件,它们可能会在电路板上形成薄膜,影响电路的正常工作。
为了防止PCB板受潮而导致电路损坏,可以采取以下措施进行防潮处理:
1. 封装密封:使用密封材料将PCB板进行包装和封装,以阻隔潮气的侵入。常见的方法是将PCB板放入密封袋或密封盒中,并确保密封良好。
2. 使用防潮剂:在包装盒或密封袋内加入合适的防潮剂,如干燥剂或湿度吸收剂,以吸湿、保持环境相对干燥,减少潮气的影响。
3. 控制存储环境:将存储PCB板的环境保持相对干燥,避免高湿度或潮湿的条件。可以使用除湿机、恒温恒湿设备等来控制环境湿度。
4. 防护涂层:在PCB板表面涂覆一层专用的防潮涂层,形成保护层,隔离潮气的侵入。这种涂层通常具有防潮、耐腐蚀和绝缘等性能。
这些措施有助于保护PCB板免受潮气的影响,提高电路的可靠性和稳定性。以上就是捷多邦整理的关于pcb板防潮的相关内容啦,看完之后是否能帮到您呢?
forgot| | 2023-10-16 14:38 | 只看该作者
感谢分享,当PCB线路板没有真空包装时,就容易潮湿,当PCB板潮湿时就出出现很多问题
