lm329是一个比较器,分析下r1,r2,r3,c16的作用
4445|11
 楼主| op2sql 发表于 2012-5-7 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
是低通滤波吗?给指点下.
newboy245 发表于 2012-5-7 20:57 | 显示全部楼层
不是高通?
123654789 发表于 2012-5-7 20:57 | 显示全部楼层
R7 R8 组合成一个分压  , 给定一个固定的参考电压
C16滞后延迟
P1是输入信号的端口
R2 R3是把P1的信号按比例衰件,然后就与前面所说的固定电压进行比较
R1是多余的,只会降低输入阻抗,使输入信号产生畸变
123654789 发表于 2012-5-7 21:05 | 显示全部楼层
如果你想计算频响的那些东西
你就要问 HWM 了
 楼主| op2sql 发表于 2012-5-7 22:35 | 显示全部楼层
c16滞后延迟的原理,给讲下,啊 3# 123654789
 楼主| op2sql 发表于 2012-5-7 22:37 | 显示全部楼层
在搜索迟滞比较器时有这样一段话,最后一句怎么理解?
can0dou 发表于 2012-5-8 10:37 | 显示全部楼层
感觉可以从运放的电压传输特性曲线上理解,比较器工作在非线性状态,在翻转的瞬间是线性和非线性
的交点处,可以使用虚断这些概念
iampoor 发表于 2012-5-8 11:58 | 显示全部楼层
这个里面,c16就可以认为和R2组成最简单的滤波电路。
具有迟滞作用的比较器,那是另外一回事。
可以看看比较器的原理。
6# op2sql
电子王者 发表于 2012-5-8 23:17 | 显示全部楼层
C16滞后延迟
P1是输入信号的端口
R1是多余的,只会降低输入阻抗,使输入信号产生畸变 ...
分析得比较透彻。
int3 发表于 2012-5-9 11:40 | 显示全部楼层
如果传感器的输出阻抗低,R1就可以方便调试了。
afans 发表于 2012-5-9 11:44 | 显示全部楼层
觉得不怎么像
xhdlxhdl 发表于 2012-5-9 11:48 | 显示全部楼层
P1端口有可能进来的是电流信号啊  所以R1也不一定没必要
个人签名:活着就是为了电子
