[综合信息] 华芯微特SWM34S系列MCU 环境配置
1775|0
 楼主| qcliu 发表于 2023-10-16 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
华芯微特MCU的系列之SWM341&SWM34S,内核相同,34S在341基础上内置了SDRAM。
341芯片使用M33内核,基于ARM-V8指令集的架构,对应的工具版本有更高的要求,详细如下:
1、Keil 版本
建议在v5.33以上,兼容性更好,通常应用v5.34。
2、调试工具
可用JLink或DapLink(需要支持ARM-V8版本),JLink硬件要V9以上,Segger版本要6.98以上。
注意:
设置flash Download的SIZE分配给下载算法flm的RAM要充足--0x4000
3、参考资料
百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1atLWlk1_SUR8WjISr-Bfpw
     提取码:byv2
强烈建议先看--《屏驱动应用笔记》
《屏驱动应用笔记》路径:我的网盘 > 01.SYNWIT技术应用资料 > 09.SWM341 > 03.应用笔记
MCU PACK包路径:我的网盘 01.SYNWIT技术应用资料 >00.其它公用资料 >02.KEIL工程下载算法库8器件支持包
341系列基础库路径:我的网盘 > 01.SYNWIT技术应用资料 > 09.SWM341 > 01.基础库
64PIN 34SRE主控板原理图路径:我的网盘 > 01.SYNWIT技术应用资料 > 09.SWM341 > 02.最小系统板>00.SWM34SRET6-LQFP64
100PIN 34SVE主控板原理图路径:我的网盘>01.SYNWIT技术用资料>09.SWM341> 02.最小系统板>01.SWM34SVET6-LOFP100 > 01.SWMDM-0FP100-34SVEA38A2
软件演示例程路径:我的网盘 > 01.SYNWIT技术应用资料>09.SWM341 >05.TFTLCD驱动例程 > 00.SWM34SxET 驱动 TTL-RGB TFTLCD应用例程
4、上位机 --【Synwit UI Creator】
华芯微特屏驱上位机【Synwit UI Creator】,已免费开放使用,所见即所得,下载路径:我的网盘 > 01.SYNWIT技术应用资料 > 100.Synwit UI Creator;使用手册同目录。
注意:
不要用中文名路径,路径不要太深,安装时关闭杀毒软件。
在以上使用过程中,如遇以下问题
(1)发现找不到核,可以参看《SWM341找不到核参考方案》。
(2)MCU在加密或锁住后,可用ISP模式(BOOT串口模式)擦除程序或烧录程序,参看《SWM341系列ISP模式操作参考》。
5、华芯微特SWM34S 介绍
SWM34S适用于对UI显示要求相对高、需要程序存储大的场景,可播放AVI 视频,支持JPEG硬解码。
SWM34S系列芯片采用Cortex-M33内核,主频高达150Mhz,内置Flash 512KB ,SRAM 64KB,具有丰富的IO端口(高达74个)和外设总线,内置2M/8M/16M SDRAM,用于TFT显示缓存,具有大容量,高速读写,封装小,高性价比的特点。内置LCD控制器,支持RGB888/GRB565 /I8080-16bit/I8080-8bit/SPI方式驱动TFT彩色液晶显示屏。
文末再附百度网盘链接
提取码:byv2
版权声明:本文为CSDN博主「华芯微特SYNWIT」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/SYNWIT/article/details/133685172
