[测量] 霍尔效应高斯计的维护和维修
1464|0
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2023-10-16 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据霍尔效应原理制成的高斯计(特斯拉计)在测量磁场中,有着广泛的应用。这种仪器是由作为传感器的霍尔探头及仪表整机两部分组成。其中探头内霍尔元件的尺寸、性能与封装结构对磁场测量的准确度起着关键的作用。霍尔探头在磁场中因霍尔效应而产生霍尔电压,测出霍尔电压后根据霍尔电压公式和已知的霍尔系数可确定磁感应强度的大小。高斯计的读数以高斯或特斯拉为单位,高斯是常见非法定计量单位,特〔斯拉〕是法定计量单位。
  1)不能擅自对高斯计进行修理,拆卸和改造。
  2)使用规定范围内的电源,禁止与规定范围以外的电源连接。
  3)禁止将高斯计及配套传感器掉落地上或给予强烈冲击。
  4)禁止用手触摸传感器的探头及先端部位,严格禁止对传感器加热,涂敷粘接剂,粘贴胶布等行为。
  5)在直射日光,高温多湿,水,油,粉尘,腐蚀性空气,震动等场所严禁使用高斯计。
  6)严格遵守使用温度范围及保存温度范围。
  7)禁止避免在高斯计表面出现结露现象(从寒冷的地方急速转移到温暖的地方时出现)时使用高斯计。
  8)禁止将高斯计放置在产生磁场的机器,特别是充磁机/退磁机/微波炉/焊接机/电机等。
