[APM32F0]
PWM两个引脚输出控制电机向前向后,在两引脚输出高低电平代码里是否需要延迟?
1456|15
Aist2018|  楼主 | 2023-10-16 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题改一下,现在的问题是PWM两个引脚输出控制电机向前向后,在两引脚输出高低电平代码里是否需要延迟?
// 两引脚置为高电平使电机停止转动
    GPIO_SetBit(GPIOA, GPIO_PIN_7);
    delay_ms(10); // 延时10毫秒      ------------------------  这个延迟有必要吗?
    GPIO_SetBit(GPIOA, GPIO_PIN_6);
Aist2018|  楼主 | 2023-10-16 14:56 | 只看该作者
// 两引脚置为高电平使电机停止转动
一只眠羊| | 2023-12-18 13:39 | 只看该作者
尽量做个延迟呗,能方便切换一下
在曼谷的春| | 2023-12-18 16:00 | 只看该作者
应该不用做,其实直接过渡就行
月亮一键变蓝| | 2023-12-18 18:00 | 只看该作者
这个建议还是加个延时比较稳定吧
她已醉| | 2023-12-18 20:00 | 只看该作者
看你对时序要求严不严格呗,一般是不用加
春日负喧| | 2023-12-18 22:00 | 只看该作者
这种电平翻转的话,加不加无所谓的
故意相遇| | 2023-12-19 01:00 | 只看该作者
加上呗,也不费劲,而且还能保证IO可以顺利翻转过来
风凉| | 2023-12-19 03:00 | 只看该作者
一般是不用加,要加也是个非常小的延时就行的
捧一束彼岸花| | 2023-12-19 05:00 | 只看该作者
可能是为了时序必要吧,我觉得是有些用的
未说出口的像你| | 2023-12-19 07:00 | 只看该作者
留着呗,不影响运行的,也是可以正常用的,多好
失物招領| | 2023-12-19 09:00 | 只看该作者
PWM好像是需要这个,就是保证系统可以正常翻转过来
tax2r6c| | 2024-1-2 13:13 | 只看该作者
正常想要一直控制的话,是不需要延迟
q1d0mnx| | 2024-1-2 14:19 | 只看该作者
延迟一下比较好吧,好切换
zhizia4f| | 2024-1-2 15:25 | 只看该作者
延迟加上吧,能稳定一点
suw12q| | 2024-1-2 16:31 | 只看该作者
一般来说是不需要的,我觉得
su1yirg| | 2024-1-2 17:35 | 只看该作者
你这么弄完实际试试呗,加个delay也是无所谓的嘛
y1n9an| | 2024-1-2 20:17 | 只看该作者
你要是控制停止啥的,是要加个延迟
g0d5xs| | 2024-1-2 21:25 | 只看该作者
好像不用吧,加延迟没啥用的啊
ex7s4| | 2024-1-3 07:13 | 只看该作者
你这俩IO都可以一起配置吧
