[产品应用]
CW32系列MCU在温控器应用中的优势
1343|16
forgot|  楼主 | 2023-10-16 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.普通墙上的温控器,采用的是CW32F030C8T6
  ● 最高主频 64MHz
  ● 工作温度:-40℃ 至 105℃;工作电压:1.65V 至 5.5V
  ● 采用Prefetch+Cache架构,同频性能超越XXX32F030
  ● 以64MHz为量产测试保证,最高运行频率是竞品的1.33倍
  ● HBM ESD、MM ESD、CDM ESD、Latch up@105℃全面达到JEDEC最高等级
2.手机APP无线温控器,采用的是CW32L083RBT6
  ● 最高主频 64MHz
  ● 工作温度:-40℃ 至 85℃;工作电压:1.65V 至 5.5V
  ● 最大 256K 字节 FLASH,数据保持 25 年 @85℃
  ● 最大 24K 字节 RAM,支持奇偶校验
  ● 复位和电源管理
     --低功耗模式(Sleep,DeepSleep)
     --上电和掉电复位(POR/BOR)
     --可编程低电压检测器(LVD)
  ● 实时时钟和日历
     --支持由 Sleep/DeepSleep 模式唤醒
  ● 段码屏显示
chenjun89| | 2023-10-16 20:43 | 只看该作者
HBM ESD、MM ESD、CDM ESD、Latch up@105℃全面达到JEDEC最高等级,这个性能指标不错啊。
forgot|  楼主 | 2023-10-17 08:43 | 只看该作者
chenjun89 发表于 2023-10-16 20:43
HBM ESD、MM ESD、CDM ESD、Latch up@105℃全面达到JEDEC最高等级,这个性能指标不错啊。 ...
是的
两只袜子| | 2023-10-17 16:14 | 只看该作者
CW32系列MCU在温控器应用中具有体积小、处理能力强、运行速度快、功耗低、应用面广、易于编程和调试、高精度测量和控制以及稳定性好等优势,可以满足不同场景下的温度控制需求。
forgot|  楼主 | 2023-10-17 16:23 | 只看该作者
两只袜子 发表于 2023-10-17 16:14
CW32系列MCU在温控器应用中具有体积小、处理能力强、运行速度快、功耗低、应用面广、易于编程和调试、高精 ...
这个采用的是CW32F030C8T6,可以了解一下,说不定会用到
jf101| | 2023-10-17 18:58 | 只看该作者
手机APP无线温控器,采用的是CW32L083RBT6,很值得期待
forgot|  楼主 | 2023-10-18 08:10 | 只看该作者
加一个通讯就可以了,wifi,nb之类的
再见十分钟| | 2023-10-20 14:49 | 只看该作者
小小蚂蚁举千斤| | 2023-10-23 13:51 | 只看该作者
手机APP无线温控器,采用的是CW32L083RBT6有相关参照原理图嘛
forgot|  楼主 | 2023-10-24 08:15 | 只看该作者
官网没找到原理图
kenny01| | 2023-10-24 08:48 | 只看该作者
小耳朵图图| | 2023-10-24 08:49 | 只看该作者
包子3号| | 2023-10-24 08:49 | 只看该作者
工作温度:-40℃ 至 105℃;工作电压:1.65V 至 5.5V,满足一般使用要求
leslietian| | 2023-10-24 08:50 | 只看该作者
来了解一下
普通话补丁| | 2023-10-24 08:51 | 只看该作者
CW32系列MCU在温控器应用中的优势
小暖| | 2023-10-24 08:51 | 只看该作者
支持国产,支持芯源
中国龙芯CDX| | 2023-11-14 15:00 | 只看该作者
芯源现在产品的耐温性真是可以
