[产品应用] CW32F003F4P7产品在料位开关应用中的优势
1601|15
 楼主| forgot 发表于 2023-10-16 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 ARM Cortex-M0+ 32位内核;
2 12位精度ADC,±1 LSB;
3 105℃耐温,适用多种工业应用;
4 支持DeepSleep模式,节省功耗;
5 8KV ESD,抗干扰;
chenjun89 发表于 2023-10-16 20:22 来自手机 | 显示全部楼层
高温工作温度范围超过工业级了。
再见十分钟 发表于 2023-10-20 14:50 | 显示全部楼层
芯源的M0做的不错,了解一下
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-10-23 13:51 | 显示全部楼层
8KV ESD,抗干扰能力确实很强的
村支书 发表于 2023-10-24 09:10 | 显示全部楼层
抗干扰能力确实很强
小暖 发表于 2023-10-24 09:10 | 显示全部楼层
学习一下
前车后炮 发表于 2023-10-24 09:10 | 显示全部楼层
支持DeepSleep模式,节省功耗
普通话补丁 发表于 2023-10-24 09:11 | 显示全部楼层
happypcb 发表于 2023-10-24 09:11 | 显示全部楼层
105℃耐温,适用多种工业应用,厉害
leslietian 发表于 2023-10-24 09:12 | 显示全部楼层
料位开关应用
kenny01 发表于 2023-10-24 09:12 | 显示全部楼层
功耗能达到多少?
包子3号 发表于 2023-10-24 09:14 | 显示全部楼层
8KV的ESD,适用多种工业应用。
中国龙芯CDX 发表于 2023-11-14 14:49 | 显示全部楼层
要求MCU抗干扰强、耐温高、ADC精度高、功耗低,以便节省后期维护成本
elephant00 发表于 2023-11-15 10:37 | 显示全部楼层
因此,CW32F003F4P7产品在料位开关应用中具有较高的优势。
LOVEEVER 发表于 2023-11-17 17:00 | 显示全部楼层
料位开关,主要用于容器、储罐的高、低料位、或者中间料位测量,通过螺纹或法兰,定点安装于料仓的顶部、侧面、底部,包括阻旋料位开关、音叉料位开关、电容式料位开关、射频导纳料位开关等
星辰大海不退缩 发表于 2023-11-20 12:56 | 显示全部楼层
CW32F003F4P7作为料位开关的主控单元,通过驱动震动部件,产生一定的震荡频率,当有液位变化从而引发震荡频率发生变化,CW32F003F4P7检测该变化,输出开关信号给设备主控单元,进而感知液位情况
